problème de puissance espace 3 2.2 dci
  • jcgbike
    • 60
    Je dois recuperer la voiture mercrdi apres midi.
    Je ferai un essaicommetu m as explique et jetedonnerai les valeurs.
    • silly cotech
      • 231
      j'espere que ton mécano a changé les joints de ton couvre-culbuteurs et sans mettre de pâte à joint...
      bon courage
      • jcgbike
        • 60
        oui
        les joints sont neufs
        • multi290
          • 723
          Envoyé par cyrildu18
          en faite il y a des trou dans la tubulure et si on ne le sait pas tu fait pas attention
          salut, je pence que cyrildu18 parlait du volet swirl dessous le couvre culasse si il est équipée j'ai déjà changé parce qu'il était cassé et obturai le passage d'air mais il y avait une remonte de def de mémoire, manque d'air
          • silly cotech
            • 231
            Envoyé par multi290
            tu as raison de memoire aussi si je me rappelle c'etait le DF78 ou DF107 ou encore le DF241 en 1.DEF
            • cyrildu18
              • 116
              non c'est les tubulures interne qui etait peter
              • jcgbike
                • 60
                Il n y a aucun défaut sur la can clip.
                Je voulais aussi rajouter que l ordinateur de bord me donne des consommations excessives je trouve,
                16 L / 100 KM en moyenne
                • jcgbike
                  • 60
                  j ai eu des news de mon espaces , resultat toujours le meme probleme.
                  le couvre culasse changé.
                  je ne sais plus quoi faire.
                  • aldrik
                    • 387
                    c'st un probleme reseaux moteur
                    • jcgbike
                      • 60
                      oui mais c est a dire?
                      • jcgbike
                        • 60
                        mon mecasno m a dit qu il serait possible que la culasse soit fissurée et que l huile passerait par l admission, d ou l huile au niveau de l admission.
                        quand il a demonté le couvre cullasse, il y avait un peu d huile a l interieur au niveau de l admission.
                        est ce possible?
                        • aldrik
                          • 387
                          Envoyé par jcgbike
                          l'un des connecteurs ne dois pas ne dois pas toucher correctement le parfois le capteur de cliqueti
                          • jcgbike
                            • 60
                            Mais ca ne resoud pas le probleme d huile dans l admission
                            • cyrildu18
                              • 116
                              non je te dit que sa vien du couvre cullace mon pere a eu exactement le meme probleme que toi et en comparant avec le couvre cullace neuf on a vue les fisures
                              • aldrik
                                • 387
                                Envoyé par jcgbike
                                l'huile dans dans l admission= turbo ou segment casse(surplus d'huile)
