Voyant "Défaut injection"
  • Souad0828
    • janvier 2015
    Bonjour à tous.Je suis propriétaire d'un VelSatis 2,2 DCI de 2004 (150cv)
    Le moteur de ce dernier a été mis en pièce et refait à neuf. Évidemment, aucune trace de calamine où que ce soit car toutes les pièces ont été soit changées soit nettoyées.
    Le débitmètre, le turbo et le collecteur d'admission sont neufs. Le pré-catalyseur est vide.
    Les injecteurs ont été nettoyé aux ultrasons.
    Lorsque l'on démarre, aucun problème. Mais arrivé à 2000-2500 tours (à peu près) le voyant "Défaut injection" s'allume. La voiture prend bien les tours, mais n'a aucune puissance (manque jusqu'à 1bar de pression de suralimentation en charge)
    Passage valise : Code DF301 niveau 1
  • PILOUF
    • 571
    Quelques soucis au niveau du collecteur d'admission fissuré sur ce moteur provoquent cette panne.
    Sinon bien voir le circuit d'air durites, échangeur et aussi éventuellement l'électrovanne de commande turbo.
    • Souad0828
      • janvier 2015
      Le collecteur est neuf, les durites et l'échangeur ont été contrôlés. Reste éventuellement l'electrovanne...
      Je vous joins à mon commentaire les courbes d'enregistrement, au moment du défaut on constate bien la chute de RCO pression turbo.
