Problème sur centralisation espace 4
  • kevin54270
    • juillet 2015
    J' ai un problème ALÉATOIRE sur un espace 4 de 2009, lorsque je veut fermé le véhicule, les portes ARG ARD et AVD ne se ferment pas alors que la porte AVG, le coffre et la trappe à carburant se ferment bien.
    J' ai remarqué que quand j' appuie sur l interrupteur de sécurité enfant ( pour la désactivé ) les portes AR s' ouvre bien de l intérieur MAIS la portes AVD et les deux AR ne s' ouvrent plus de l' exterieur !
    Je n' ai aucun défaut relevé dans l' UCH
    J' ai contrôler les état et paramètre avec la clip tous est correcte au niveau : - inter sécurité enfant activé / désactivé RAS
    - portes ouverte / fermé RAS
    J ai lancé aussi un mode commande condamnation /dé-condamnation des portes : seul la porte AVG la trappe et le coffre fonctionne avec le mode commande les autres non.
    remarque:
    Quand je met une lampe témoin sur le connecteur de la serrure ARG AVD OU ARD au niveau des voix ouverture / fermeture l' alimentation est bien là au moment ou je fait une impulsion fermeture sur la carte la lampe témoin s' allume et tous re-fonctionne parfaitement quand je rebranche la serrure.
    PS: le problème ce reproduit aussi a l' éloignement du véhicule en main libre.
    Quelqu' un aurait une solution à ce problème SVP ??
    Merci.
  • kevin54270
    • juillet 2015
    Prôblème résolu
    Boitier BFRH prôblème sur un relai interne
    • Antoine33
      • juin 2016
      Salut Kevin
      J'ai le même problème que toi !
      Peux-tu m'expliquer ce que tu as fait avec le boitier BFRH ?
      Merci DD
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        BFRH = Boitier Fusible et Relais Habitacle
        apparemment il a remplacé un relais .
        • Antoine33
          • juin 2016
          Justement je voudrais plus de précisions
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            j'ai essayé de le contacter en MP mais son compte n'est pas configuré pour recevoir des MP.
Nom : 		MP Kevin.jpg
Taille :		188,5 Ko
            désolé ...
            • Antoine33
              • juin 2016
              Y'a t-il un admin pour le contacter ?
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                essaie de trouver une RTA pour situer la boite à fusible / espace4 et situer le relais / boite à fusibles ?
                • fmerck53
                  • août 2016
                  J'ai exactement le même problème
                  Rien de spécial à l'OBD concernant cela: juste des erreurs style ABS, etc...
                  J'ai demandé un diag a Renault du coup par contre ils ne sont pas sûr de la pièce a changer, ils me proposent de changer l'UCH car ils pensent que le probleme vient de là a 90% mais me disent que le boitier fusible sera peu être a changer aussi.... je sens la grosse hésitation de leur part......
                  Et vu le prix des pièces moi je veux pas prendre le risque: 900€ + 500€ quand même
                  A priori pour Kevin ce serai juste le BF, et pour toi Antoine quel fût la solution ?
                  Pour ceux qui ont le problème pouvez vous me donner l'année de vos véhicule car ça sent le problème de série ça=> La mienne est de décembre 2009.
                  • belin92
                    • novembre 2018
                    • 1
                    J'ai le même problème, Mon garagiste à changer le calculateur UCH mais le problème semble tjrs là
                    Solution de contournement annuler le paramétrage de la condamnation des portes par interrupteur porte conducteur
                    Je suis preneur de l'info sur le boitier BFRH. Où est situé ce boitier
                    Merci pour votre aide
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      1- vérifier les fusibles
                      2- remplacer le relais R22 sur l' UCH
                      • multi290
                        • 731
                        Envoyé par belin92
                        le boitier ce trouve dessous L'UCH (260) dans schéma électrique
                        • s85b50
                          • avril 2023
                          Salut j'ai régler le soucis c'est une soudure dans le boîtier fusible le soucis est apparemment connue rien a voir avec l'uch
