patch utilisé pour reprogrammer la mémoire ,après un changement de capteur PMH
  • FARES
    • 130
    je recherche Ce patch pour reprogrammer la mémoire ,après un changement de capteur PMH
    Il fait l'apprentissage de cible volant moteur quant elle est pas effectuer
    thank you a lot of .
    Quel ecu injection, motorisation, type voiture, moi j`ai pas trouve une moteur Reno qui doit appredre le capteur PMH au changement ... toute remplacement sans apprentisage cible PMH, apprentisage seulement pour papillon motorise ( mot K4M, F4M ... ).
    Avant de remplacer le capteur tu fais une sauvegarde donnes ecu ( avec toutes les apprentisages ) et apres changement tu fais une chargement retour pour ces donnes sauves. CAN-Clip sait faire cela.
    • FARES
      • 130
      code défaut DTC 031509.moter 1.2 ess.clio4 de2014.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1.jpeg
Taille :		57,9 Ko
ID : 			312086Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.jpeg
Taille :		28,5 Ko
      • multi290
        • 729
        a tu ouvert la méthode de réparation dans clip?
        il doit avoir procedure apres reparation une ligne pour le capteur regime
        ou cherche manuellement a l'onglet reparation
        bon courage
          On peut voir in Dialogys MR pour ecu V42 comme ca : ( je regrette, pas la version francaise, seulement anglais )
          Injection computer initialisation:
          If the data were not saved before the operation, carry out the following operations:
          – Programming the TDC sensor
          Program the TDC sensor by accessing the sub-section entitled TDC (Top Dead Centre) sensor replacement
          operations.
          OPERATIONS FOR REPLACING THE TDC (TOP DEAD CENTRE) SENSOR
          – Switch on the vehicle + after ignition feed,
          – Carry out resetting using command RZ037 Flywheel target programming.
          Operation for Programming
          – Decelerate a first time with injection cut-off (i.e. feet off the brake, accelerator and clutch pedals) between 3500 and
          3000 rpm, in 3rd gear for a BVM* for at least 3 seconds.
          – Decelerate a second time with injection cut-off (i.e. feet off the brake, accelerator and clutch pedals) between 2400
          and 2000 rpm, in 3rd gear for a BVM* for at least 14 seconds (K4M, K7M engine) or 3 seconds (D4D, F4R, K4M
          engine of Duster).
          *BVM: Manual gearbox
          The programming was successful when status ET089 Flywheel target programming has the value 1.
          Voila, c`est ca, pas besion de "patch" pour reprogrammer memoire, seulement de faire comme Dialogys indique metode reparation.Tu peux trouver tres facile la version francaise de cet MR V42 si quelque chose pas clair.
          • FARES
            • 130
            j'ait Effectuer un apprentissage du signal volant moteur:
            Le moteur doit être chaud. Effectuer une première décélération avec coupure d'injection (c'est-à-dire pied levé
            des pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage) entre 3500 et 3000 tr/min, sur un rapport de boîte supérieur
            à 3 en BVM pendant au moins une durée de 5 s.
            Effectuer une seconde décélération avec coupure d'injection (c'est-à-dire pied levé des pédales de frein,
            d'accélérateur et d'embrayage) entre 2400 et 2000 tr/min, sur un rapport de boîte supérieur à 3 en BVM pendant
            Rien affaire toujours le même problème,c'est le lien si dessous ou j’aie entendu parlait du patch.
            Bon jours les pro voila je veux juste savoir a quoi serve la commande sur logan 2 apprentissage cible volant moteur parce que jais un default dtc03150
            Dernière modification par FARES, 21 avril 2016, 14h45.
            • multi290
              • 729
              salut fares,
              je vois sur les captures écran que tu est en version de clip est 141
              a mon avis tu devrait monter en version, il y a souvent des patch correctif au fil des versions
              installe la dernière sur le forum http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...p-v-157-a.html
              complement
              il y a eu deux patch different pour ce problème, donc si tu a ce patch installe le
              a partir de la version 154 et 155 le correctif est inclus en version CD
              Dernière modification par multi290, 25 avril 2016, 12h37. Motif: complement et erreur de version
                v157 ne t`aide pas, c`est une grosse probleme cela, le defaut est indique par CANclip avec point rouge, ca veut dire que c`est pas a effacer. Seulement une action directe sur la memoire defaut ( avec comme tu dis ) avec cet fameux patch peut surement t`aider. C`est une probleme a resoudre par specialistes electroniste, pas mecaniciens de atelier.
                • FARES
                  • 130
                  Salut multi290 , justement ou trouvait les deux patches pour ce problème,je suis a la version 157 le correctif est inclus ou non.
                  • multi290
                    • 729
                    salut fares,
                    dans l’énoncé tu parle d'une clio4 et en regardant les captures écrans je vois écrit logan sandero
                    je me trompe ou pas? moi j'ai regarde pour une clio4 et non logan, sandero tu peut précise merci.
                    les correctifs son inclus dans les versions ultérieur ou bien il y a un autre problème
                    dans cette version et on ne peut les trouver que dans le réseau
                    • FARES
                      • 130
                      Je n’aie pas fait une capture de mon écrans j’été pressait je les trouvais sur le net mais c’est le même problème que sur ma Clio 4
                        Envoyé par multi290
                        C`est la meme auto, LoganII/SanderoII/ClioIV, meme motorisations, meme electronique, meme ecus, seulement autre pelure, toile differente...
