twingo 2001 et voyant d'airbag allumé
  • dreamt411
    • juillet 2015
    • 228
    Envoyé par patber
    Salut si il fait des diagnostiques avec Delphi ce n'est pas un mécano sérieux.Merci.
    Effectivement le minimum c'est un KTS.
    CONTACT DIRECT : [email protected]
    • twing
      • janvier 2019
      • 16
      Suite et fin.
      J'ai récupéré un canclip et réussi à effacer le voyant orange de défaut d'airbag. Il faut rentrer dans la liste des commandes du calculateur d’airbag et lui passer la commande "déverrouiller". A priori le calculateur se verrouille quand il détecte un défaut et le déverrouillage n'est pas automatique. Mon problème initial était bien le connecteur sous le siège conducteur.
      PS: si quelqu'un peut me dire comment modifier le titre pour ajouter "résolu". Merci
      Dernière modification par twing, 21 avril 2019, 11h26. Motif: Résolu
        • 1328
        merci pour ton explication
        j'ai déjà vu des problèmes de connecteurs sur les air bag mais pas le calculateur ne se verrouiller pour autant
        en général on répare puis on efface le défaut
        mais si ça a solutionné ton probleme c'est le principal
