Uch Renault clio 2 phase 1 1,2
  • heimana
    • décembre 2017
    • 48
    j ai un problème avec mon uch pas reconnu par le clip
    j ai rentré vin manuellement les calculateur ne sont pas reconnus
    comment savoir si uch h.s
    je pourrais récupérer uch calculateur cle d une autre clio de meme model et le mettre sur mon véhicule ?
    verifie avec attention les fusibles pour ton uch, pas possible hs jamais vu uch defaillant ni sur batterie reversee uch reste ok mais les fusibles sont a controller/changer.
    remplacer avec une autre uch similaire tres facile, renolink a l`aide, mais tu DOIS recuperer le code pin de la voiture et le seul lieu ou tu peux trouver est dans le vieux uch ( lisant la memoire eeprom ) ou au representatif renault payant le prix.
    mais remplacer n`est pas ton cas, tu verras si tu verifies alimentation et conections de ton uch, tu le remeterais en bonne etat fontionement.
    • heimana
      • décembre 2017
      • 48
      Les fusibles sont ok je vais voir alors sur les faisceaux
      je vous dirais si j ai pu résoudre mon problème
        • 1335
        ne te trompes pas de schéma, clio 2 ph 1 c'est un bmt , pas une uch
        • heimana
          • décembre 2017
          • 48
          Vois avez le schema de celui ci ?
          comment trouver les reference d un bmt d origine et son calculateur
          Dernière modification par heimana, 19 mars 2021, 09h14. Motif: Detail
          • heimana
            • décembre 2017
            • 48
            les photos du clip v194
            j arrive pas ajouter la photo je l ai mis dans le lien
            [URL]https://mega.nz/file/17wlHKqR#8tLySNiwL2BGZGnQZFNIL4AT9rCvVxEyeOAC2waQ-H0[/URL]
            j ai mesure les bornes 16 et 14 j ai aucun ohn
            voltage borne 6 12v et borne 14 0v
            mon multidag reconnait l antidem mais pas l eobd
            il met uch ok aucun defaut
            Dernière modification par heimana, 19 mars 2021, 06h38.
              • 1335
              clio 2 ph1 , bmt , bouton de warning et de verrouillage des portes en bas sur la console
              clio 2 ph 2 uch, bouton de warning et de verrouillage des portes en haut au dessus de l'auto radio
              • heimana
                • décembre 2017
                • 48
                Oui le warnimg est en bas
                J ai mis a defaut le vin VF1BBOF1111111.....
                j ai optenu avec le clip boitier interconnection
                num fournisseur 213
                type calculateur BMT N2
                num logiciel 0026
                Num calibrage 0041 reference mpr 8200031555
                y a t il un moyen de trouver le num vin EXACT dU BMT
                  • 1335
                  et ça te donnera quoi de savoir le vin dans le bmt ?
                  • heimana
                    • décembre 2017
                    • 48
                    Si il a été remplacé je pourrais plus facilement rentré le vin manuellement et avoir le pin du véhicule
                    il reconnaît pas l uch automatiquement voila mon problème
                    j ai bien les lumière clignotant et le reste mais peut pas codé une nouvelle clé pour désactiver l antidem
                    je suis en Polynésie française et qucun moyen de commander d autre appareil ou faire un immo off
                      • 1335
                      ah ok
                      mais quel est ton probleme ? la voiture ne démarre pas ?
                      • heimana
                        • décembre 2017
                        • 48
                        Oui on me la vendu en l etat
                        le problème emi etait perte de la puce plip
                          • 1335
                          ah il faut donner des détails
                          c'est quoi comme calculateur ? c'est peut etre plus simple de supprimer l'anti demarrage
                          • heimana
                            • décembre 2017
                            • 48
                            Siemens ems 3132
                            S110140201A
                              • 1335
                              et tu as cherché un peu d'informations ?
