Calculateur non détecté
  • loufennec
    • 57
    Comment faire reconnaitre un calculateur avec Can Clip, qiuand il affiche : Calculateur non détecté ?
    Quand je passe le diag sur ma Mégane 2 pro active de 2005 ( BVA ) le Can Clip affiche tous les calculateurs du véhicule, mais par contre pour le calculateur de la BVA il me met : calculateur non détecté avec l'affichage en rouge du calculateur sur le graphique.
    Et je ne peux pas passer de diag sur ce calculateur...
    Je pense d'après ce que j'ai pu lire , qu'il y a une procédure pour faire reconnaitre les calculateurs non détectés. Mais je ne suis pas arrivé à trouver comment faire...
    Si quelqu'un connait la manip ???
  • olivier_d
    • 26
    Coucou...
    Mégane II, ca me dit quelque chose lol... (regarde mon long post...)
    la BVA est sur les lines K/L pas sur le réseau multiplexé. J'ai un problème un peu similaire au tiens...
    je cherche... si quelqu'un trouve cette solution, il trouvera a coup sur la mienne
    • loufennec
      • 57
      Ce qui est bizare...c'est que le calculateur BVA est affiché dans l'arbre du multiplexage. Donc le Can Clip le trouve dans la liste des calculateurs qui est mémorisée dans le calculateur habitacle et dans le calculateur airbag je crois...
      Mais il est affiché en rouge, ce qui signifie : non détecté , donc il est dans la liste, mais pas détecté au travers les bus de multiplexage...
      Peut être, il faut le définir quelquepart...? pour qu'il soit réellement reconnu ?
      • multi290
        • 724
        salut loufennec
        le segment qui va au calculateur BVA est il vert ou rouge?
        peut tu faire une capture écran
        du premier onglet "Configuration réseau multiplexé"
        et Le second onglet "Configuration des calculateurs diagnosticables"
        regarde l'aide sur le doc multiplexage bon courage
        Dernière modification par multi290, 19 septembre 2013, 20h09.
        • loufennec
          • 57
          Salut Multi290,
          Le calculateur était en rouge, ça je suis sure.
          Mais il me semble que la liaison était en vert...je suis pas certain. Mais je vérifierai samedi. Demain je suis en déplacement...
          Merci de ton aide.
