Installation canclip différente des tutos
  • franc
    • 15
    Envoyé par fusionbubu
    essaye de mettre a jour tes drivers en manuelle
    Mais comme le montre ma capture d'écran au début du post, il n'y a qu'un périphérique avec 1 seul driver, je ne vois pas comment mettre 4 drivers manuellement.
    C'est pour cela que j'aurais voulu savoir ce que vous aviez dans le gestionnaire de périphérique.
    • fusionbubu
      • 496
      esssai de decompresser les driver RLT sur ton bureau
      et ensuite tu vas dans les 4 repertoires pour installer manuellement les pilotes
Nom : 		driver.JPG
Taille :		90,0 Ko
      • franc
        • 15
        [ATTACH=CONFIG]635[/ATTACH]
        Merci,
        J'ai au moins appris que l'on pouvait installer un driver à partir du .inf
        Par contre à l'installation il trouve un JCAECI.sys plus récent d'installé qui à la date 9/2012.
        D'ou sort il celui la ( de l'install?) et faut il l'écraser?
        • fusionbubu
          • 496
          oui de l install
          tu peux l ecraser
          • nicog311
            salut fusionbubu
            j'ai le même problème que toi (1 seul driver installé dans le gestionnaire de peripherique)
            j'ai installé manuellement les autre mais rien ne change
            a tu résolu ton problème ?
            • franc
              • 15
              Envoyé par nicog311
              salut fusionbubu
              Le problème ce n'est pas fusionbubu qui l'a c'est moi Franc
              sinon je n'ai toujours que 1 driver d'installé, mais ma Can accède quand même aux calculateurs de mon espace 3.
              Je n'ai pas trouvé encore à tester sur une voiture plus ressente. Je ne cherchais pas non plus trop, car le câble livré avec avait un défaut sur un fils (faux contact). je viens juste de recevoir le câble de remplacement.
              Nicog311 accèdes tu aux calculateurs quand même? et sur quel voiture tu as testé?
              • nicog311
                salut, franc
                sur des vehicule non multiplexe ,(clio 2 ...) j'y arrive. mais par exemple sur un espace 4 dci, je n'accede pas au caclulateur moteur par exemple. il faut que j'essaye sur un autre vehicule (pour un apprentissage de vanne egr) et là je verrai.
                • marsouilles
                  • 12
                  bonjour, moi aussi j ai un seul driver installe et tout fonctionne
                  • silly cotech
                    • 231
                    Après bien des essais d'installations sur un PC avec Win XP Pro, j'ai compris que pour l'activation de la CLIP, il fallait lancé le crack RSRWIN.exe, dommage que ce n’était pas écrit quelque part... merci en tout cas pour votre aide et votre travail
                    • Isnogoud
                      • 111
                      Clone chinois livré avec la v124.
                      Au branchement de la sonde sur Scenic II de 2006, un seul driver s'est installé comme indiqué dans le premier post de ce fil.
                      Pour autant, tous les voyants de la sonde sont bien allumé et le dialogue en CAN entre Clip et les calculateurs se passe bien. Tout semble bien fonctionner.
                      N'y aurait-il pas une nouvelle génération de drivers ce qui expliquerait ce nouveau comportement ?
                      • franc
                        • 15
                        J'ai eu l'occasion de brancher ma can clip sur un scénic 3 de janvier 2013.
                        Pas d'installation de drivers supplémentaires.
                        j'obtiens bien l'arbre des calculateurs.
                        Mais comme j'avais la version v123, il m'a signalé ne pas pouvoir reconnaitre certain calculateur dont celui de l'injection diesel.
                        Il va falloir que je me mette à jour
                        • Jon vivaro
                          • juillet 2015
                          • 28
                          Un an et demie après y a t il du nouveau sur ces 4, 3, 2 ou 1 driver qui doivent êtres installés ? En 2015 la procédure est elle la même ? Je n'ai moi aussi qu'un seul périphérique reconnu avec un seul driver installé et je ne sais pas si ma clip can fonctionne pleinement. Peut elle fonctionner que partiellement ?
                            • 694
                            Envoyé par Jon vivaro
                            • Non, tu ne devrais pas avoir à installer les drivers. Il sont déjà dans le DVD d'installation. Ceux qui les installent essayent de réparer une installation qui a foiré.
                            • Oui, depuis v1.24 la procédure n'a pas changé mais je crois que le RSWin.exe patché n'est plus le même.
                              Cependant il existe aussi une autre méthode d'activation avec Keygen.
                            • Si tu as un sonde RLT2002 qui est reconnue comme une sonde Alliance, tu n'es pas le premier. Contacte ton fournisseur pour avoir une explication. Si ce n'est pas possible, moi j'ouvrirais le boitier pour en avoir le cœur net et posterais des photos. Il y a sur le forum des membres qui on pas mal d'expérience en réparation de CanClip (Freud par exemple)
                            • Jon vivaro
                              • juillet 2015
                              • 28
                              ok merci mais pourquoi aurais je une sonde alliance dans une boite de RLT2002, c'est une arnaque ou c'est juste une autre puce qui fait aussi le travail ?
                              Voici ce que j'ai acheté:
                              2015 Renault CAN Clip Latest Renault Diagnostic Tool V146
                              Je suis en contact avec eux.
