Comment effacer un défaut Injection
  • M2RSR26
    • 38
    Apres avoir un peu galèré a installer mon Clip, j'ai finalement réussi avec la V142.
    Ça marche nickel.
    Donc mon souci est pour effacer un defaut qui a été mémorisé dans le calculateur Injection.
    En fait, il y en a 3 de mémorisé.
    Mais plus aucun n'est présent donc logiquement, je devrais pouvoir les effacer non ?
    Qd je les sélectionne avec Diag et que je clique sur effacer, il me dit que les critères pour exécuter la fonctions ne sont pas réunis.
    Pourtant, j'ai bien comme indiqué arrêté le moteur et laisser le contact.
    Si qqn peut m aider ça sert sympa.
    Merci d avance.
    Excusez moi, mais je débute ...
  • hardwares
    • 557
    déjà sa serais bien que tu dise quel voiture?
    • M2RSR26
      • 38
      Oup's désolé : Megane 2 RS R26 d'août 2008
      • ledav069
        • 79
        Moi j'ai eu le probleme avec mon scenic, la solution c'est de passer la voiture en mode diagnostic (+aps je crois)
        il y a une manip a trouve sur le logiciel clip v142 tu sélectionne ton type de véhicule avec clé sans clé etc.....
        il te donne la procédure du style "mettre la carte appuyer pendant un moment sur Start et doit y avoir le message retirer carte"
        • M2RSR26
          • 38
          Ok merci je regarde cela Tt a l hr
          • M2RSR26
            • 38
            Bon, j'ai essayé en mode APC (et pas APS ) et cela ne fonctionne pas.
            Où alors je n'ai pas fait comme il fallait ??
            J'ai mis la Clé et appuyé sur le bouton Start qqs sec jusqu'a affichage "retirer la clé".
            Par contre niveau Logiciel je n'ai rien vu ? Il y'a qq chose à faire ? Si oui si qqn peut m'expliquer SVP ... Je ne vois pas sélection avec ou sans clé comme tu dis.
            En fait je fais une recherche du VIN et le logiciel trouve mon véhicule de suite. Je n'ai ps accès a autre paramètres a priori ? (juste le choix de la BV)
            Donc voila la fenêtre qui me pose PB :
            Le calculateur d'Injection sur la Megane 2 est consultable uniquement lors que le moteur tourne. Du coup, vu le message, pour essayer de l'effacer, je l'arrête et laisse le contact... Mais rien n'y fait ...
            Je suis sec, les recherches que j'ai fait à droite et gauche ne donnent rien hélas.
            Donc si une âme charitable peut m'aider ce sera avec joie.
            Merci d'avance.
            • multi290
              • 724
              a mon avis tu n'etait pas en +APC, "si message retirer la carte au tableau" ce message est valable pour les nouvelles auto
              pas pour megane2 a moin que sur une RS ce soit different
              pour ca tu met la carte dans le lecteur, tu fait un appuye long sur le bouton start jusque
              au deverrouillage du verrou de colonne, la normalement ce doit etre bon
              • hardwares
                • 557
                tu met la cle tu met une vitesse tu appui sur le frein pas l'embrayage et tu appui start la voiture sera en contact après tu fais ton diag sinon tu met la carte tu tien le bouton start tu entendra un clac le verrou de colonne se déverrouillera
                • ledav069
                  • 79
                  Désole donc c'est +apc
                  • M2RSR26
                    • 38
                    Je ferais un essai demain.
                    Je vs tiens au courant
                    • M2RSR26
                      • 38
                      J ai réussi !!
                      En fait je n étais pas en mode APC ...
                      Sur la R26 (et p etre sur les autre Megane 2 ???) il faut faire un appui bref sur START puis un appui +5sec et la on entend la colonne de direction de débloquer ... Ensuite c est Pk.
                      • hardwares
                        • 557
                        pas d'appui bref ta ka mettre carte et laisse ton doig tu verra que sa allume lecran danc le compteur mais rien ecrit apres tu entend le clac
                        • M2RSR26
                          • 38
                          Justement non cela ne fonctionnait pas comme ça ... C T justement mon pb ...
                          Pourquoi ????? Je ne C pas.
