CAN CLIP: Bloquer ou forcer la mise à jour des sondes
  • Le Gueux
    • 51
    Après avoir vécu (et lu des cas similaires dans ce forum) concernant une mise à jour mal aboutie de la sonde Clip (une RLT2002 pour ma part), je vous propose une simple manipulation pour bloquer ou forcer la mise à jour du micrologiciel de la sonde par le logiciel Clip.
    Avant de lancer Clip, Il suffit d'ouvrir le fichier "probesConfiguration.xml" présent dans le dossier C:\CLIP\Config\ à l'aide d'un simple éditeur de texte (comme notepad ou l'excellent notepad++ que l'on trouve gratuitement ici)
    Une fois ouvert, se rendre à la ligne 54, ou vous trouverez ceci:
    <Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="2" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
    Comme il est indiqué, il suffit de modifier la valeur pour forcer ou empêcher la mise à jour.
    En clair, si vous modifiez la valeur value="2" par:
    1: la mise à jour sera réalisée à chaque démarrage de Clip
    2: la mise à jour sera réalisée si la version du micrologiciel de la sonde est différent de celui du logiciel (antérieure ou supérieure)
    3: la mise à jour ne sera réalisée que si la version du micrologiciel est antérieure à celle du logiciel (par défaut)
    4: aucune mise à jour de la sonde (recommandé pour les copies chinoises...)
    Modifiez la valeur par celle de votre choix, enregistrez cette modification et démarrez Clip.
    Espérant que cela sauve quelques sondes fragiles...
  • ebac06
    • 50
    Merci pour cette info, bien précieuse pour certaines sondes clones
      Oui, est une recommandation bonne pour les sondes pauvre qualite, mais une sonde qui ne fait pas la mise a jour est a bout de sa vie, elle va partir bientot a la poubelle...
      N`est pas recommandation bonne pour ceux qui detient une sonde bonne qualite, qui fait mise a jour correcte chaque fois.
        • 694
        Envoyé par Le Gueux
        Bien trouvé!
        Envoyé par alfabit
        Je ne vois pas l'intérêt de l'option 1, surtout que le firmware ne change pas à chaque version. A priori, celui de la v1.50 a déjà 2 ans. L'option 2 est la plus raisonnable pour un usage normal.
