Problème CLIP V149
  • Timeg
    • août 2015
    Problème CLIP V149
    Bonsoir, j'ai acheté une sonde ainsi qu'un CD d'installation pour la version V149 que j'ai réussi à installer, cependant, lorsque j'ouvre le logiciel (CLIP) un message d'erreur Windows s'affiche en me demandant si je veux envoyer le rapport d'erreur (ou non), bien sur, peut importe ma réponse, le logiciel se ferme, il m'est donc impossible de m'en servir.. Je suis donc venu sur ce forum pour trouver un cas similaire, il semblerai que cela soit un problème de logiciel, j'ai donc téléchargé une version antérieur (V124) qui "fonctionne", je m'explique, je peux lancer le logiciel sans soucis, rentrer mon VIN, mais lorsque je lance une lecture des défauts sur ma laguna II, le logiciel ne détecte aucuns calculateurs... Je me suis donc dit, la version doit être trop vieille pour la voiture, j'ai donc téléchargé la version V151 que j'ai trouvé sur le forum, mais je n'arrive pas à l'installer ! Je commence donc à désesperer, donc si quelqu'un pouvait me donner une idée, une piste (comme installé une version antérieur à la V151, ou je ne sais quoi d'autre...). Je précise tout de même que j'utilise un PC tournant sous W7 en 64 bits, mais que pour installer tout celà j'utilise une VM en XP PRO SP3 en 32 bits !
    Merci d'avance
  • bouizanne1
    • août 2015
    • 36
    salut est ce que les deux led rouge et les deux led vert s'allume quand ta clip est connecté au pc et a la voiture ?
    • Timeg
      • août 2015
      Oui, les 4 leds s'allument
        • 694
        Envoyé par Timeg
        ... Je précise tout de même que j'utilise un PC tournant sous W7 en 64 bits, mais que pour installer tout celà j'utilise une VM en XP PRO SP3 en 32 bits !
        Merci d'avance
        Tu fais bien de le dire car c'est peut-être ta VM qui est mal configurée. Est-ce que ta VM voit bien la sonde RLT2002 dans le Gestionnaire de Périphériques?
        Sinon, Willice et moi avons mis en partage des VM testées et fonctionnelles, tu n'as qu'à les essayer.
        • Timeg
          • août 2015
          Je pense que ma sonde est détectée puisque quand j'utilise ma VM avec la V124 le logiciel voit ma sonde etc, mais ne veux pas dialoguer avec les calculos.. D'ailleurs, je ne sais même pas si ma sonde est une RLT2002 ?
          Je viens de lancer le téléchargement de votre VM, comment faut t'il que je fasse lorsque le téléchargement est fini ?
          EDIT : J'ai finalement réussi a installer ta VM et ça fonctionne pas trop mal (le test du réseau MUX est lent par contre, mais bon je vais pas me plaindre, tant que ça fonctionne !)
          Merci beaucoup
          Dernière modification par Timeg, 01 septembre 2015, 22h03.
          • bouizanne1
            • août 2015
            • 36
            Envoyé par Timeg
            Merci beaucoup
            salut essaye peut etre en modifiant la config de la VM je ne sais pas comment elle est config, mais si un processeur met 2 peut etre et 1GB de memoire et essaye
              • 694
              Je ne sais pas si tu as choisi ma VM WinXP ou Win7, mais je ne suis pas sûr que XP 32bit puisse tirer parti du multi-processeur. Pour que ma VM soit compatible avec toutes les machines, j'ai volontairement réduit les ressources. Pour pouvoir les modifier, il faut obligatoirement que la VM soit en mode arrêtée, dans le cas contraire tu verras que les paramètres sont en lecture-seule.
              En fait, ce qui booste les performances d'une VM c'est de la stocker sur un SSD. J'ai les 2 sur mon PC, des VM sur SSD et leurs clones sur HDD, c'est le jour et la nuit. Et pour la RAM je pense que l'hote en a plus besoin que la VM car ça lui permet de mettre la VM en cache... à tester.
