[Résolu]Impossible d'effacer defaut calculateur injection
  • Spitfire
    • 27
    je cherche de l'aide pour comprendre pourquoi mon Canclip ne trouve pas le calculateur injection.
    C'est pour une clio2 1.5DCI /2003
    Symptôme: voyant préchauffage reste allumé - démarrage à froid très long.
    Chez Renault le mécano trouve les défauts:
    - DF102 circuit injecteur cyl 4
    - circuit accelerometre
    Après effacement le voyant se rallume 7 à 10 jours plus tard.
    En fichiers joint vous trouverez les log du Clip si ça peux aider!
    Dernière modification par Spitfire, 17 octobre 2016, 14h41.
  • lb76140
    • 357
    Salut. Prend les retours injecteurs, sur ce moteur j'ai déjà rencontré ce type de défaut. Remplacement injecteur, codage C2I et l affaire étais réglé.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
      Quel type calculateur injection as tu sur ton clio 1.5 dCI ? Peut etre Delphy DCM12, DDCR, DCM34, EDC15-16-17, SID, ...Cèst tres important... Tu peux avoir la surpise que ton ecu injection n`est pas compatible avec CAN-Clip, j`ai recontre une situation avec une EDC17C48 je n`ai peux pas dignostiquer avec clip seulement avec Renolink !
      Si les injecteur sont pas codees, le voyant s`allume instantement apres le demarage et le moteur est en mode degrade, seulement 1500 rpm pas plus ! Pas ton cas !
      • Spitfire
        • 27
        merci à vous, en fait j'avais accès au calculateur mais j'allais pas au bon endroit pour effacer le défaut.
        je me suis branché à la clio et ai réussi une session plus longue que d'habitude avec capture d'écran.
        - Aucun défaut trouvé en allant sur CONTROLE DEFAUT, pourtant voyant allumé.
        Sur la page injection diesel allez à MODE COMMANDE
Nom : 		Sans titr89e.png
Taille :		26,6 Ko
        Puis EFFACEMENT
Nom : 		Sans titr8e.png
Taille :		21,1 Ko
        enfin la page qui m'a permis d'éteindre le voyant!
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		26,5 Ko
        Sur le PDF joint ya qq infos en +
