Nouveau Tuto pour la programmation de clé ou carte
  • Christiano
    • 493
    #106
    Bonsoir, oui pouvez réaffecter la carte plus tard étant donné quelle à déjà été apprise au véhicule.
    • bno76
      • 32
      #107
      Bonjour, hier j'ai voulu sur ma laguna 3 reprogrammer ma carte afin de supprimer la deuxieme, j'ai donc suivi les tuto avec pin extractor, mais j'ai eu plusieurs problemes :
      pour isk il ni a pas le calculateur pour laguna 3
      dans le menu reservé, quand je saisi le code 9538 ca me dit code invalide
      donc evidement impossible de programmer la carte (deja connu par le vehicule)
      • mecano60
        Bonjour ,
        le code reserve clip est 5938
        le mieux d avoir renolink
        • bno76
          • 32
          #109
          oups oui, erreur de frappe dans mon post, j'ai bien mis 5938, mais ca me met code erroné.
          • laguna50
            • juillet 2019
            • 110
            #110
            Envoyé par bno76
            le code réserve 5938 fonctionne jusqu'à la V193 il me semble .
            • bno76
              • 32
              #111
              si c'est le cas il va falloir que je mets une ancienne version car je suis en V223, mais faudrait etre sur pour la version.
              j'aurais toujours le probleme d'ISK dont je ne sais pas quel version prendre.
              • laguna50
                • juillet 2019
                • 110
                #112
                Envoyé par bno76
                je suis sur même sur certain véhicule il fallait prendre la version 190
                regarder ici
                https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/94463-vm-clip_v193-menu-reserve.html
                • bno76
                  • 32
                  #113
                  Ok merci, je vais mettre une version 190 pour etre sur, et pour l’isk, est ce que j’en ai besoin ?
                  • laguna50
                    • juillet 2019
                    • 110
                    #114
                    oui il faut l'ISK pour avoir le code PIN (avec Renault PIN Extractor)
                    • bno76
                      • 32
                      #115
                      ok, mais pour l'immobilizer il faut que je prenne lequel pour une laguna 3 ?
                      • mecano60
                        pin extractor ne propose pas laguna 3
                        pour ma part jutilise renolink
                        • bno76
                          • 32
                          #117
                          Laguna50 avait raison pour l'isk, j'ai enfin reussi a le recuperer, mais je ne sais pas comment avoir le code pin de l'immobilizer car la laguna n'est pas proposé pour le generer.
                          Laguna50 avait raison pour l'isk, j'ai enfin reussi a le recuperer, mais je ne sais pas comment avoir le code pin de l'immobilizer car la laguna n'est pas proposé dans les versions que j'ai pour le generer, car mecano60 la laguna3 est bien proposer dans ton logiciel (en bas) si c'est pin extractor quel version est ce ?
                          • mecano60
                            sur la photo cest renolink
                            • laguna50
                              • juillet 2019
                              • 110
                              #119
                              voir ici https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...aguna-3-a.html
                              • Mastrio
                                • janvier 2023
                                • 21
                                #120
                                au top merci tu geres vraiment merci
