Problème de clim scenic 2 phase 2
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    La clim ne fonctionne pas sur mon scenic 2 phase 2, le compresseur ne tourne pas.
    Quelques précisions :
    - je n'ai pas de défaut en regardant avec canclip dans les caculateurs UPC, l'injection et climatisation.
    - le compresseur ne tourne pas.
    - pas de 12v qui arrive vers le connecteur du compresseur (test réalisé en mettant la clim, connecteur de compresseur débrancher et multimètre branché à la place).
    quand je regarde la pression du gaz réfrigérant ça indique 1088 mbar.
    Pourriez vous m'aidez svp?
    est ce que je peux alimenter le compresseur avec 12v pour vois s'il se met a tourner avec le moteur? il n'y a pas de risque?
    Merci bien.
    Cdt
  • STORYMONEY
    • 59
    C'est un electroaimant alimenté en 12v. Tu peux faire le test.
    • multi290
      • 724
      contact mis tu peut dans UPC lancer un mode commande pour piloter le compresseur
      ainsi tu valide la commande en l'entendant le compresseur coller
      • juju300
        • février 2016
        • 11
        Salut, tu n'a plus de gaz je pense et quand tu aura remis du gaz il te faudra surement effacer les defauts de la boucle froide ( si c une clim auto) et pour info quand tu controle ton alimentation au niveau du compresseur controle connecteur brancher car les vehicules de maintenant coupe l'alimentation si tu debranche pour lui le circuit est couper donc il coupe le courant. J'espere t avoir aider
        • philou90
          • 29
          1088 mbar ça fait juste un bar pressions statiques (donc quand la clim tourne pas) de 3 à 6,bars donc une recharge s'impose a mon avis commence par ça..
          • PILOUF
            • 571
            Oui, il y a un manque de gaz dans le circuit. C'est pour cette raison que le compresseur n'est pas engagé.
            Si il te manque du gaz alors tu dois avoir une fuite. Une recherche sera alors nécessaire avant le remplissage.
            • docky01
              • 47
              Je confirme ce que dit Pilouf,il y a un manque du fréon dans le circuit
              il y a un pressostat qui coupe le compresseur quand la pression est trop basse....Fuite...
              • philou90
                • 29
                par contre pour la recherche ça dépend si la clim a déjà été entretenue...si la voiture a plus de dix ans sans entretien de la clim on doit rester dans les tolérances de pertes...surtout s'il reste un peu de gaz...par contre échange de l'obus systématique..
                • Thewill
                  • juillet 2014
                  • 83
                  merci a tous pour vos reponses.
                  au final c'était un manques de gaz, une micro fuite.
                  maintenant la clim fonctionne.
                  pour info le compresseur tournait bien en mettant 12v sur le connecteur.
