Problème de démarrage clio2.2 1.4 16v
  • demeter
    • janvier 2017
    • 113
    Salut yolem
    Alors avec tes commentaires j'ai remonté la voie 30 et au niveau du fusible il y avait un soucis j'ai procédé à son changement et comme par miracle j'ai 12v en voie 30
    pour les masses c'est ok
    mais j'ai un soucis qd même avec mon calculateur qui à dû prendre une châtaigne, j'attends un nouveau et vous tiens au courant
    • demeter
      • janvier 2017
      • 113
      Bonjour à tous
      j'ai changé mon calculateur en faisant reprogrammer le nouveau à partir de l'ancien c'est la partie antidémarrage qui a été réintégré!! chez auto47
      Canclip ne détecte toujours pas le calculateur l'antidémarrage est ok
      j'ai vérifié les connections de la map du calculo la présence de masse ou 12v est ok
      après mise du contact rien
      je ne vois que l'UCH mais est e bien cela car c'est cher comme pièce
      a vos connaissances
      de votre aide
      • yolem
        • 459
        Reste à voir si la liaison entre le calculateur injection et la prise diag est bonne !!
        • demeter
          • janvier 2017
          • 113
          Slt Yolem
          Tout d'abord tu le vois comment ????
          Deuxièmement je pense que oui car le démarreur tourne donc je vois + un problème de cosse au niveau dialogue entre UCH et calculo, cosse ou prise R107???
          c'est vrai que j'ai du mal a cerné le problème
          • yolem
            • 459
            Contrôler la continuité de la ligne diag entre la voie 56 du calculateur moteur et la voie 7 de la prise diag, à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre.
            Contrôler la continuité de la voie 27 du calculateur moteur avec la voie 20 connecteur 40 voies noir, peigne marron de l'UCH
            Contrôler la continuité de la voie 57 du calculateur moteur avec la voie 19 connecteur 40 voies noir, peigne marron de l'UCH
            C'est l'UCH qui fait la commande du démarreur, rien à voir avec la liaison calculateur injection prise diag.
            Ton problème principal vient de la non communication du calculateur injection => reste à savoir pourquoi ?? Calculateur changé => Idem, les alimentations injections sont correctes...
            • demeter
              • janvier 2017
              • 113
              Slt Yolem,
              tu penses que si alim injecteur cuite? cela mettrais sur Canclip calculo injecteur indétectable ????
              je vais regarder si fusible sur le circuit ?????
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                une "impr écran" ou une photo du réseau multiplexé affiché par CLIP serait peut être utile.
                par exemple:
Nom : 		B1.jpg
Taille :		105,2 Ko
                • demeter
                  • janvier 2017
                  • 113
                  ta remarque est pertinente donc voici l'impression du diag du réseau multiplexé:
Nom : 		Canclip clio2.2.PNG
Affichages :	3
Taille :		40,1 Ko
                  J'ai testé avec un ohmmètre si présence "point mort haut" entre les bornes 24 et 54 j'ai 260 ohm donc ok
                  entre entre les bornes 19 et 57 c'est ok il y a continuité
                  entre entre les bornes 20 et 27 c'est ok il y a continuité
                  mon calculateur est ok
                  si je regarde le diagramme il me met entre le calculateur 120 et UCH (645) pas de dialogue hors la ligne est ok ???!!!!!!
                  ce peut il qu'une piste de uch soit morte car je ne vois que celà
                  Alors les expert du diag votre verdict ???
                    Tu est sur que ton ecu injection est alimente corectement ? +12V (+BATT) perm et aussi +APC ( 12v apres contact ) ? Parce que uch est diagnostique seulement avec +12V perm, pas besoin +APC piur UCH mais pour injection est obligatoire ! Sans +APC injection non reconnue
                    Pour Sirius 32 ecu injection tu dois avoir pour diagnostique +12V perm (BATT) pin 30, masse GND 3. 33, +APC pin 29 ( pins = voies connecteur ecu ) est c`est tout !
                    • demeter
                      • janvier 2017
                      • 113
                      Alors j'ai bien 12v permanent sur la prise ecu prise 30
                      et et aussi 12 après contact prise 29
                      idem pour les masses sur pin 3 et 33
                      oui c'est bon sur voltmètre
                      c'est là que je ne comprend pas + ecu neuf et reprogrammé !
                        Controle s`il te plait avec une lampe 12v/5W, le voltmetre peut te tromper, notamment celles digitales que maintenant tout le moode utilise. En domain electricite auto, lampe controle normale est meilleure.
                        • multi290
                          • 731
                          a tu contrôlé la ligne de commande du relais 238 sortie calculateur voie 10 (code liaison 3AA)
                          j'ai souvent répare ce fil qui est oxyde dans ça gaine, pas de pilotage du relais, donc pas + voie 66
                          contrôle également cette ligne.
                          Dernière modification par multi290, 13 avril 2018, 06h46.
                            Mais mes amis demeter et multi290 de quoi calculateur injection on parle sur le Clio II ? J`ai compris du demeter qu`il s`agit d`une Sirus32 multi290 a poste une photo schemateque d`une MagnetiMarelli IAW 5NR, une chose pour vous, decidez une fois pour toujours, autrement on ne pourra jamais mettre cet moteur en etat fonctionnement !
                            Dememter s`il te plait, une photo du calculateur injection si on ne demandons du trop !? au moins l'étiquette colee sur le couvercle !
                            • multi290
                              • 731
                              bonjour alfabit,
                              oui d'accord avec toi j’ai pris le schemat par rapport au moteur K4J710
                              et compare avec haymesPro il s’agit du sirius 34, mais tu peut être raison c'est autre moteur
                              plus de précision serai bien venue!
                              • demeter
                                • janvier 2017
                                • 113
                                je réponds déja en vous postant la ref du calculo, la ref de l'UCH
Nom : 		DSC01899.jpg
Taille :		2,39 Mo
Nom : 		DSC01900.jpg
Taille :		2,16 Mo
Nom : 		DSC01902.jpg
Taille :		2,33 Mo
Nom : 		DSC01903.jpg
Taille :		3,16 Mo
ID : 			314146 Voilà si cela peut vous aidez à savoir que le calculo a été reprogrammé par la société ALZGO si certain connaisse .
                                Merci de votre aide
                                Multi290, je vais voir ce que tu me dis sur la voie 10 du relais 238
