Problème avec can clip v191 - installation
  • Silentmaxx
    • 312
    Salut à tous,
    J'ai téléchargé il y a peu Clip v191 via le lien mega trouvable un peu partout.
    Ma config : Lenovo, disque 500Go, win7 pro x32
    Décompression, tentative de mise à jour et déjà ça coince.
    Bref, je désinstalle le clip déjà présent et fonctionnel ( v185 ) , je supprime les dossiers Clip et Clipx91 de C:/ et je fais un nettoyage avec ccleaner des fichiers obsolètes et du registre.
    Clip tool :
    "Clear registration" puis application du "patch registry" et génération d'une clé
    Lancement de l'installation de Clip 191 en "première installation"
    Tout va bien jusqu'à 51% ( installation applicatif ASDE CLIP ).
    A ce moment là, message d'erreur "La copie des fichiers n'a pas pu s'effectuer correctement. Veuillez contacter le service après vente."
    Je clique "OK" et nouveau message : L'erreur suivante est survenu sur le fichier
    C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9D143A8C-C66A-4E27-A602-C004F14EBA92}\setup.exe
    Impossible de créer un fichier déjà existant. (0xb7)
    Je tente de mettre le contenu de ce dossier dans un nouveau dossier "old" mais setup est bloqué, je ne peux pas y toucher.
    En déplaçant les autres fichiers de ce dossier le message d'erreur change en "introuvable"
    Que je clique sur abandonner ou recommencer ne change rien, je ne peux cliquer que sur ignorer. Dans ce cas là : "la plateforme clip va redémarrer" (sans aucune possibilité d'empécher ça).
    Au redémarrage l'installation continue et j'ai ce message d'erreur ci :
    Unable to launch .....rsrwin.exe
    Je clique ok, il installe un truc puis j'ai une fenetre de commande dos qui signale un soucis avec java qu'il résoud et l'installation se termine "normalement".
    Mais clip n'est pas installé.
    Je n'ai pas la touche "print screen" sur mon clavier, je n'ai pas pu faire ça pour illustrer le texte.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur, là je sèche complètement.
    Merci merci
  • Silentmaxx
    • 312
    Alors, j'ai tenté autre chose : l'installation de la 185 ( qui était déjà installée auparavant ) et... ça a planté exactement de la même manière, 51% etc etc etc.
    Je me souviens maintenant que j'ai fait un mauvais choix la toute première fois que j'ai installé la 191. A l'installation il ne m'a pas proposé de faire de mise à jour alors que la 185 était installée et j'ai cliqué sur première installation. C'est là que tout a merdé à mon avis.
    Depuis je ne parviens plus à l'installer.
    Autre détail troublant : mantenant lors de l'installation il présélectionne d'office mes préférences belgique, français, ranault dacia, samsung. Normalement il ne les préselectionne pas. Donc il a retenu mes préférences et donc il n'est pas désinstallé complètement avant réinstallation.
    Quelqu'un a une idée ? Avant que je ne bannisse cette marque définitivement. ^^
      oui, dans ton cas tout a reprendre depuis le debut, a partir par reinstallation du so w7/32, mieux avec formatage dd et surtout sans av
      • Maximin
        • 619
        Salut ,
        Comme dis Alfabit, formatage au vu des conflits de fichiers, il serait judicieux de procéder à ca pour repartir bien .
        • admiral
          • 185
          fonctionne très bien même en WIN 10 32 bits
          télécharger toute la mise à jour pour WIN 7,,,,,en particulier le net framework et java
          • GeneralChef
            • avril 2016
            • 53
            Salut Tu peux peut être tenter une restauration du système, ou alors un bon formatage comme dit plus haut pour repartir sur un système bien propre.
            • caricio
              • 116
              Salut, j'aurais tenté une restauration windows à un état antérieur, si tu as des sauvegardes windows pour revenir à ta version d'origine.
              Lors de la mise à jour , étais tu vraiment déconnecté d'internet?
              As tu tenté de re-télécharger la version, peut être que certains fichiers ont été corrompus lors du téléchargement.
              • Silentmaxx
                • 312
                Salut à tous,
                Pour répondre à tout le monde :
                - Je n'ai malheureusement pas fait de sauvegarde du disque lorsque "tout allait bien" ( et pourtant j'y ai pensé énormément de fois........ ) donc aucune restauration possible.
                - Je pense aussi à un conflit dû à la double "première installation"
                - Un formatage me fait royalement ch... mais ça semble en effet être la seule solution valable vu l'état actuel
                - Je n'ai pas d'antivirus autonome, juste un scan manuel en cas de doute mais installé après ce crash.
                - j'ai téléchargé deux fois le fichier et à chaque fois l'installation plante au même endroit.
                - Pas de secteur défectueux. J'y avais aussi pensé du coup le disque a subi un scan intégral de plusieurs heures sans révéler de problème physique.
                - déconnecté ? Normalement je suis hors réseau à l'installation mais je ne peux rien garantir, je ne me souviens plus si c'était bien le cas.
                Merci à tous pour vos commentaires
                  Banned
                  • 710
                  Salam,Salut installation clip par ici
                    Envoyé par Silentmaxx
                    Deconnection du net ? Moi je suis presque vieux et ma memoire abaise ( je parle de la memoire du cerveau pas celle du portable ! ) et j`ai oublie de plusieurs fois maj deconnection manuelle du net mais tout est passe parfait !
                    Donc, pas necessaire deconnection volontaire du net pour maj du logiciel CLiP
                    • Silentmaxx
                      • 312
                      Envoyé par omarzoro
                      https://www.lesamisdudiag.com/vente/...utomobile.html
                      Salut Omar,
                      J'apprécie beaucoup ton travail et tes conseils déjà lu ici et ailleurs mais je préfère me débrouiller seul, comme je l'ai toujours fait.
                      Je cherche surtout à comprendre ce qui n'a pas été sur cette mise à jour ci alors que depuis la première version installée à l'époque, 113 si je me souviens bien, c'est la première fois qu'un coup comme ça m'arrive avec Clip.
                      Bonne journée à toi
                      • caricio
                        • 116
                        Si tu n etais pas sur de ta connexion internet, avant de formater j aurais essayé de faire une desinstallation, puis de supprimer les repertoires non desinstalles, puis passer en revu les repertoires à la racine c:\program files et c:\program data qui est un repertoire caché puis passer un coup de CCleaner, redemarrage et ccleaner à nouveau sur le registre et retente ton intallation en étant déconnecté d internet.
                        Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
                        • Silentmaxx
                          • 312
                          Je ne formate pas tout de suite. Je vais encore chercher un peu partout ce qui change lors de l'installation.
                          J'ai compris mon erreur :
                          Avant de faire la mise à jour j'ai utilisé le patch du registre... du coup lors de la mise à jour je n'ai pas eu la proposition de mise à jour mais de nouvelle installation. C'est donc là que tout a commencé. Reste à voir ce que ça a fait comme bordel pour en arriver à la situation actuelle.
