Défaillance électronique Mégane 2
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    j'ai une Mégane 2 du 27/12/2002 VF1CM0F0527999841 qui de temps en temps me marque au tableau de bord " Défaillance électronique". a ce moment la elle ne démarre plus. Plein de voyant sont allumé au tableau de bord. Et je n'arrive pas a mettre le contact et non plus a entré dans aucun calculateur avec la clip ou autre appareil de diag! Et puis plus tard, tout fonctionne de nouveau. Le problème au départ: warning allumé, essuie glace allumé et impossible de couper le moteur.
  • PILOUF
    • 577
    Pas d'oxydation aux niveaux des différents boitiers ou connecteurs ?
    Des travaux ont ils été réalisés avant le problème ?
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Pas d'humidité en vue. La dernière intervention est la carte de démarrage qui a été remplacer par Renault. J'ai mis un UPC d'occasion reconditionner.
      • Christiano
        • 493
        Bonjour, votre problème peut correspondre à un problème au niveau de l'UCH qui est perturbé par des relais à diodes des lave-projecteurs.
        Certains véhicules sans lave-projecteurs sont quand même équipés de 2 relais situé sous l'upc. Dans ce cas, enlevez les deux relais.
        Si votre voiture à des lave-projecteurs et donc les 2 relais, remplacez les relais de 20A par ceux avec la référence 8200337663
Nom : 		relais lave-projecteurs_page-0001.jpg
Taille :		226,9 Ko
          • 697
          Wahou !
          ´Ça, ça ne s'invente pas !
          • dames
            • juillet 2014
            • 230
            Je vais voir ça. Je vous tien au courant.
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              il n'y as pas de relais sur mon modèle.
              • Christiano
                • 493
                Envoyé par dames
                UPC d'occasion ou bien UCH reconditionné, car un UPC de Mégane II n'est pas attribué au véhicule, par contre une UCH oui.
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  UPC reconditionné
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    Salut, tu en ai ou sur ton pb ?
                    ta prise diag est alimenté ?
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      J'ai regarder ce matin. Elle as démarré! J'avais déja un problème, il y as longtemps sur une Mégane. IL y avait un problème de verrou de colonne. J'ai installer ce matin un émulateur de verrou. On verra ce que ça donne.
                      • dames
                        • juillet 2014
                        • 230
                        la Mégane recommence. Même problème. Démarre quand elle veut.
                        • Christiano
                          • 493
                          Bonsoir, lorsqu'elle ne démarre pas, toujours impossible de rentrer en diag avec aucun calculateur ?
                          Si oui essayez de faire un contrôle du réseau multiplexé en commençant par contrôler la prise diag
                          voie 1 → +après contact
                          voie 16 → + batterie
                          voie 4 et 5 → masse
                          et vérifier la tension entre voie 6 CAN H et voie 4 et 5 masse qui doit être environ 2.5 Volt
                          et tension entre voie 14 CAN L et voie 4 et 5 masse de 2.5 Volt.
                          Voici une documentation de Dialogys pour Mégane II pour aide au diagnostique du réseau multiplexé.
                          • dames
                            • juillet 2014
                            • 230
                            Envoyé par Christiano
                            voie 4 et 5 → masse
                            https://mega.nz/file/owwWWBRS#ajaPN8...HhfmdeOMfenMA4
                            Je regarde tout ça dès que j'aurais le temps.
                            • sivolc974
                              • 17
                              J'ai déjà eu ce problème sur une mégane 2 ess.
                              J'ai changé UCH avec une d'occase et virginisée avec Renolink + réaffectation cartes démarrage (avec Renolink).
                              Les bornes de batteries ont été revues à cette occasion aussi.
                              Bonne chance
