Désactiver les capteurs de pression des pneus sur Laguna 2 phase 1 (SSPP)
  • Col68
    • 440
    Salut les amis
    Voilà je voudrais désactiver les capteurs SSPP sur une Laguna 2 phase 1 pour ce faire je possède le DDT2000 avec cable (KKL/FT232RL) avec switch ou KKL avec CH341G, sinon DDT4ALL avec un bon ELM327 ou ObdLink SX ou ELS27 ?
    Merci d'avance juste de me dirigé afin que je ne fasse pas de betise avec ces outils "dangerous" si on ne sais pas ce que l'on fait
    "Les amis du diag"
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Salut col,
    Je suis pas sur que ton modele soit supporté par le cable kkl.
    Passe par ddt4all avec elm ou els27 ca va passer sans probleme
    Dernière modification par gary01, 25 décembre 2019, 15h20.
    • multi290
      • 724
      si tu a ce qu'il faut pour modifier va a ce paramètre (pj)
      • Col68
        • 440
        Salut les amis
        Merci à Gary01 pour le guidage,
        Chère ami Multi290 Merci infiniment pour le mini tuto, je vais suivre tes instructions et faire un retour
        Trop fort les amis, je vous souhaite que du bonheur.
        "Les amis du diag"
        • multi290
          • 724
          dans la zone 4 appliquer prend "octet 3 a configurer, n° de bit 5 , et met 0 ou 1 puis appliquer
          je ne sais plus le quel si 0 ou 1 = oui il faut que tu puisse lire inhibition oui comme tu a non déjà
          regarde bien sur la capture écran pour l'octet 0 il n'existe pas,
          par précaution fait toi un enregistrement de cette page avant toute modification.
