Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Ces logiciels professionnels utilisé par PSA (Peugeot et Citroën) permettent d'avoir une vision explosé de tous leurs modèles ainsi que la schématique de tous les faisceaux électriques.
    Inclus également des informations sur les pièces de rechange, les baremes de temps MO, les tarifs, les manuels de réparation, les couples de serrage et par véhicule des images détaillées des pièces et des outils spéciaux ainsi que les schémas électriques.
    Deux Logiciels par Marque :
    Service BOX SEDRE (Schématique Electrique pour le Diagnostic et la Réparation)
    Service BOX DocBackup
    Introduction :
    Le téléchargement une fois complet, est constitué de 3 images disque(ISO) par marque.
    Une image disque(ISO) est un fichier à graver sur un DVD ou à utiliser avec un lecteur virtuel.
    Pour procéder à l'installation j'utilise DAEMON Tools et je choisis installation complète,
    L'installation de SEDRE(schéma électrique) nécessitera un espace disque 8 GB.
    Ensuite pour l'installation de la documentation technique (DocBackup) même chose que pour SEDRE nécessitant 4 GB d'espace disque.
    Pour installer ce logiciel vous aurez besoin d'une clé d'activation
    Lancer le keygen mettre votre code installation et la langue d'installation pour obtenir le code (nécessite JAVA).
    http://torrage.com/torrent/BE09D07A9...5CAB3F.torrent
    Merci de rester en seed
    Installation (à suivre à la lettre !)Attention si vous avez Diagbox ou PP2000, LEXIA
    Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
    Chercher "psaAgent.exe"
    Terminer maintenant
    Monter l'image disque DVD1
    choisir la langue, cliquer sur suivant
    choisir NON, permet d'installer l'application sur un seul poste
    notez le code d'installation et faites votre demande de clé d'activation.
    Nouvelle Schématique et Citroen Service doc sont cochés, cliquez sur suivant
    installation de SEDRE, cliquez sur suivant
    choisir installation monoposte
    choisir installation complète
    une fois l'installation terminée le logiciel va vous demander d'insérer le DVD 3/3
    avec daemon tool montez l'image disque(ISO) DVD 3, fermez la fenêtre qui s'ouvre(explorateur du disque)
    et appuyez sur ok dans la petite fenêtre installation AC
    installation de DocBackup
    choisir installation complète, patientez...
    installation terminée. Fermez les deux fenêtres
    Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
    Pour CITROËN
    C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
    C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
    lancer les applications...
    Utilisation:
    lancer DocBackup
    indiquez le vin du véhicule
    à gauche choisissez pièces ou méthodes
    lancer SEDRE Backup
    patientez le chargement est long
    il faut autoriser les fenêtres pop up du navigateur
    une fois la page ouverte si vous avez le message "la page web affichée tente de fermer la fenêtre" faites OUI
    le VIN ne fonctionne pas sur SEDRE, choisissez votre véhicule, à gauche cliquez sur outils puis implantation OPR-chassis,
    choisissez le véhicule pour voir où se situe le numéro d'OPR de votre voiture.
    Dans SEDRE je n'avais pas accès aux schémas électriques, problème d'affichage résolu en utilisant svg viewer
    au dessus de outils, téléchargez Viewer SVG et exécutez le.
    Cela fonctionne pour moi, j'utilise internet explorer 8.
    Astuces :
    Afin de pallier les problèmes d'affichage des schémas électriques(SEDRE) notamment pour les utilisateurs
    de Windows Seven 64 bits Edition Intégrale(Ultimate) et qui ont IE9 comme navigateur par défaut,
    copier/coller le lien de la barre d'adresse dans un autre navigateur, par ex. Chrome, Firefox...
    Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
    Citroën:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR]
    Téléchargement :
    Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/D584E5F0C...483DCC.torrent
    Password: www.lesamisdudiag.com ou www.lesamisdudiag.co
    Pas de support par message privé : Le Forum est la pour cela !
    Toute demande = poubelle
  • lopez12
    • 97
    merci beaucoup. es ce qu'avec se logiciel on peut avoir le code pour l'apprentissage des plib haut fréquence
    merci beaucoup
    • maxime
      • 2121
      Envoyé par lopez12
      merci beaucoup
      non c'est un code secret ! à demander en concession avec votre carte grise et c'est pas sûr maintenant qu'ils vous le donne !!??
      Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !
      • ptilou
        • 137
        je confirme depuis octobre 2012 PSA a donner des restrictions sur la divulgation des codes clés afin d 'éviter dans certain cas les vols de voiture et de faire travailler les concessions
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          La restriction c'est simplement un email de validation instantané. (Depuis le 8 Novembre exactement)
          • ptilou
            • 137
            en tous mon collegue de chez peugeot m' a bien dit qu' il ne pouvait plus les fournir
            • RicM.
              • 6
              Pb de CRC lors de l'extraction
              Torrent\Psa Group - Citroen ServiceBox 05.2012 - www.lesamisdudiag.com\Psa Group - Citroen ServiceBox 05.2012 - www.lesamisdudiag.com\Psa Group - Citroen ServiceBox 05.2012 - www.lesamisdudiag.com.rar: Le contrôle CRC a échoué sur le fichier chiffré Citroen SBox 05.2012 DVD-1 (Sedre Part I).ISO. Fichier corrompu ou mot de passe erroné.
              • Willy
                Bonsoir à tous,
                Problème pour dézipper, le Mdp ne fonctionne pas, Winrar m'ouvre une fenêtre : le contrôle CRC a échoué sur le fichier chiffré Citroën SBo.
                Cordialement
                  Bonsoir les amis du diag
                  avez vous mis le mots passe www.lesamisdudiag.com
                  • Willy
                    Oui tout à fait!
                    Je te remercie.
                    Je viens de trouver, une petite erreur de Admin lors de la sécurisation du rar
                    Le mdp est www.lesamisdudiag.co
                    (sans le m dans com)
                    • BILAUTO
                      • 171
                      j'ai un soucis d'affichage sur sedre meme apres telechargement de viewer du lien ci dessus.
                      Je suis sur wind 7 64bits sur internet explorer .
                      Merci davance.
                      Et lorsque je veux relancer le cd 1 iso pour l'installation de citroen, il ne se passe rien!!!!
                      • cricoi
                        • 42
                        J'ai eu le même problème d'affichage que toi.
                        Pour résoudre ça, je copie l'adresse s'affichant dans IE au lancement, je lance Firefox et je colle l'adresse.
                        ça fonctionne bien pour moi.
                        • BILAUTO
                          • 171
                          Jai installe firefox et copier le lien mai jai un message erreur
                          [ATTACH=CONFIG]380[/ATTACH]
                          je ne comprend pas pourquoi
                          • lopez12
                            • 97
                            ces pour service box de peugeot que tu as cette erreur il faut autoriser les fenêtre pop.
                            • BILAUTO
                              • 171
                              En faite lorsque je lance sedre et que je recherche un schema de cablage , si jutilise internet explorer,jai un defaut d'affichage des images meme apres installation de viewer et en utilisant firefox jobtien le code erreur si dessus.
                              Je n'ai aucun message indiquant qu'une fenetre a ete bloque.
                              jai une deuxieme question
                              ou trouver les clé registre?
                              je ne voi pas ou ils se trouve.
                              merci pour votre aide et desolé de vous faire repeter
