Bonjour a tous j'ouvre ce post du a mon coup de cœur pour Windows 8 d'où ca rapidité et fluidité je crée donc ce post si comme moi des amoureux de l électronique automobile veulent un PC rapide fluide mais sur tous compatible avec nos soft de tous les jours,
Je proposerais donc au fur et a mesure des mes installe de soft divers sous Win8 a fin de voir si il fonctionne s'installe correctement type drivers reconnue etc... si tous est reconnue.
- Programme de DP3 Elprosys v2.11 du 16.10.2012
Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle.
- ECM Titanium v1.61
Non compatible (Sauf erreur de ma part du simplement au fichier REG pour la base de registre).
- CarProg v5.23
Compatible testé et fonctionnelle.
- WinRar v4.11 Clé Corporate
- Ksuite v1.90
Soft s'installe sans problème ce lance sans problème, par contre pas de driver pour l'interface pour le moment.
une demande a était fait a notre confrere du forum REVENDEUR OFFICIEL en France AYMERIC y'a plus cas croisé les doigt maintenant
il a envoyer la demande au Support Technique donc je pense que ca devrais le faire assez vite
- PSA BSI Tool v1.1
- Licznik v4.0
- Licznik v4.8a
- HexCmp2 v2.23
- IMMO PSA EDC16C34
- TachoSoft v21.5
Compatible testé et fonctionnelle pour ce faire il faut faire clic droit lancer en mode XP3.
- DashTool v2.5
Non compatible (Impossible a installé DRIVER DONGLE).
- SuperProg v5.4
- BOSCH ECU v0.12
- POWER ISO v4.8
- DiagBox v6.28
Compatible Installation OK, Driver Interface OK
- ECU Cal v2.00
- Delphi R2.2012
- VAS PC v19 FR
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Patch Ok, Problème au lancement de l'application.
- Xprog v5.0
- CodiProg v1.05 19.08.2011
- CarSoftware v5.2
- Ico's Immo Cleaner v1.0.1
- ImmoKiller v1.00
- Airbag Tool 2008
- Airbag Universal Repair v1.5
- Airbag Version 1.0
- AirBag v6.4
- Ico's AirBag Crash Data Cleaner v1.1
- BMW VIN & HEX Decode
- TeamViewer v7.0.15.723
- AutoData v3.38 FR
- CMD Flash v1255 (BDM)
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER.
- Dim Sport (BDM)
- NYO v4.00
Compatible testé et fonctionnelle, parfois petit BUG le soft ce ferme au bout de 30Seconde
- LabTool-48
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER non soutenue en 64Bit.
- Data Manager v4.50
Test a venir en INTERFACE :
- ECM Titanium (OFFICIEL)
- Clip v124
- I-O Terminal v2.4
- UPA USB v1.2
Test a venir en Soft :
- Abritus
- ECU Safe v1.9
- ECU Safe v2.0
- BMW ETK
- VAG ETK
Test sous Windows 8 PRO v64Bit
CE POST SERA MIS A JOUR REGULIEREMENT VENEZ DE TEMPS A AUTRE VOIR QUEL SOFT SONT COMPATIBLE.
Cela vous éviteras les pertes de temps dans les installations
Un petit Thanks ne feras pas de mal au passage.
- CarProg v5.23
- Ksuite v1.90
- PSA BSI Tool v1.1
- Licznik v4.0
- Licznik v4.8a
- HexCmp2 v2.23
- IMMO PSA EDC16C34
- TachoSoft v21.5
- DashTool v2.5
- SuperProg v5.4
- BOSCH ECU v0.12
- POWER ISO v4.8
- DiagBox v6.28
- ECU Cal v2.00
- Delphi R2.2012
- VAS PC v19 FR
- Xprog v5.0
- CarSoftware v5.2
- ImmoKiller v1.00
- Airbag Tool 2008
- AirBag v6.4
- AutoData v3.38 FR
- Dim Sport (BDM)
- NYO v4.00
- LabTool-48
- Clip v124
- I-O Terminal v2.4
- UPA USB v1.2
- Abritus
- ECU Safe v1.9
- ECU Safe v2.0
- BMW ETK
- VAG ETK
.Un petit Thanks ne feras pas de mal au passage.
sauf si quelqu ' un a une soluce au probleme bien sur
