bsi malade sur 607 hdi
  • goldwing15
    • 47
    bsr
    gros problème sur 607 hdi 2.2 modèle a 2 batterie 3 minutes
    après avoir coupé le contacte ou avec contact mais sans
    que le moteur tourne tout ce coupe plus de jus radio phare
    bref plus rien il faut que j actionne le démarreur pour que
    le jus revienne
    une idée ?
  • cricitech44
    • 1134
    A vérifier déjà en premier lieu la tension de ta batterie compartiment moteur et batterie de service dans le coffre , vérifier l'intensité consommée moteur non tournant et aucun appareillage de connecté tel que l'éclairage , l'auto radio etc.... Vérifier si pas d'éléments(acide) de vide au niveau batterie
    Bonne soirée
    • Tomtom71
      • 1127
      Envoyé par goldwing15
      bsr
      le jus revienne
      une idée ?
      Y a t il ecrit mode eco a lafficheur ???
      • Tomtom71
        • 1127
        Envoyé par cricitech44
        Ah oui j'avais oublié le mode éco !!!!!!!!!!!!!!! merci
        Les jeunes sont la pour ca mon cricitech ^^ Mais ce n'est pas dit que cela soit la solution a son probleme ;-)
        • cricitech44
          • 1134
          certes mais je pense qu'il faut regardr de ce côté là en premier et il suffit de regarder l'afficheur alphanumérique car il le dit avant la mise en veille , il faut rouler à l'économie le courant devient cher !!!!!!!
          • goldwing15
            • 47
            bjr
            je ne suis mal exprimé je pense
            quand je coupe le contacte aprés 3 minutes
            il a un clic et plus rien de rien plus de contacte
            plus de phare il faut juste donner un coup de démarreur
            pour que tout re fonctionne
            les 2 batteries sont impec
            • Tomtom71
              • 1127
              bjr
              Coucou, je comprends plus rien !
              Tu coupes le contact et tu t'étonnes qu'il n'y ai plus de phare !
              A mon avis y'a soit une tempo soit la voiture passe en mode eco pour ne pas vider tes batteries
                les batteries peux avoir le bon voltage mais plus le bon ampérage ce qui expliqué ton probléme
                jean-claude
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par mecano57
                  jean-claude
                  +1 car j'ai déja eu le tour et avec batterie neuve le mode éco est bien + long a venir ;-)
                  • goldwing15
                    • 47
                    mode éco
                    Envoyé par tomtom71
                    bonsoir
                    depuis plusieurs jours je fouille sur le net et rien de rien
                    il a t il une méthode pour sortir du mode éco sans démarrer
                      Bonsoir goldwing15
                      si c'est venus de tous seul alors contrôle déjà les batterie pour se qui l' ampérage car le voltage peut être bon ça c'est pour commencé
                      après a tu changer de poste radio sur certain véhicule il faut le poste d'origine pour régler le mode eco après il d'autre détaille
                      mais commence déjà avec les deux batterie voir l'ampérage
                      jean-claude
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par mecano57
                        Bonsoir goldwing15
                        jean-claude
                        C'est venu suite a une interruption de reprog avec galletto
                          Bonsoir ou bonjour vus l'heure
                          Envoyé par mecano57
                          Bonsoir goldwing15
                          jean-claude
                          a bon c'est marqué ou je lais pas vus a en mp et la ça change le tous pourquoi il la pas dit tous de suite en n'aurait pas besoin de ce casser la tète avec ça
                          cordilement
                          jean-claude
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            cordilement
                            jean-claude[/QUOTE]
                            Il me l'a dit en mp hier
                              Bonjour tomtom71
                              je l'avait compris par le message que tu a mis c'est pour ça que j'ai parlé du mp
                              aller bonne soiré ou bon matin aller bonne nuit
                              jean-claude
