Relais ou fusible demarreur
  • yohann
    • 92
    Bonjour à tous j'ai besoin d'aide
    Je recherche le relais ou le fusible du demarreur sur un espace 4 3l v6 de 2005 moteur p9x
  • cricitech44
    • 1134
    Bonsoir yohann
    Avec cette RTA tu devrais localiser ton relais : https://mega.co.nz/#!rg0iUCjB!hsVSa1...eVnxSVVk-lsvJg
    Bonne lecture
    • yohann
      • 92
      Merci cricitech44
      • yohann
        • 92
        Pour l'instant j'ai démonté le demarreur car il ne se lançait plus juste un clac
        • cricitech44
          • 1134
          Bonsoir yohann
          C'est le souci lorsque le relais ou appelé solénoïde ne fais pas sa fonction et en conséquence ne lance pas le démarreur via la fourchette,en donnant quelques coups de marteau ça aide mais il faut songer à partir de là à un échange standard de l'ensemble démarreur.J'ai mis en PDF une explication quand au fonctionnement d'un démarreur donc j'ai diagnostiqué récemment sur une citroën C3 Pluriel automatique.
          • yohann
            • 92
            Je l ai démonté et c'etait la cosse qui etait sur le solénoïde qui était cassé je l'ai réparé et j'ai testé en direct sur une batterie il fonctionne bien à moi mai.tenant de le remonter
            • cricitech44
              • 1134
              Bonjour yohann
              Parfais tout ça afin de minimiser la facture,parfois également un défaut de serrage de la cosse d'alimentation à le même effet.
              Bon remontage
              • yohann
                • 92
                Remontage fait par contre toujours le meme problème quand j'appuie sur start rien ne se passe
                • cricitech44
                  • 1134
                  Bonsoir yohann
                  Regarde du côté de la RTA et visualisé la commande qui valide l'excitation du démarreur.
                  Bonne recherche
