Défaut DTC900614 (BRUITEUR) LAGUNA 3
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 229
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un message " Contrôler aide au parking " sur ma laguna 3 de 2011.
    après passage à la valise il y a le code défaut DTC900614 (BRUITEUR) circuit ouvert ou court-circuit à la masse qui ressort.
    Pensez-vous qu'il s'agit vraiment du buzzer à changer ?
    bonne journée
  • multi290
    • 727
    oui il s’agit bien du buzzer a remplacer
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 229
      merci pour ta réponse je vais regarder cela.
      bonne journée
      • vcloclo1
        • 647
        J'ai un collègue qui a eu le même problème, c'était le bruiteur AR.
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 229
          Bonjour vcloclo1, je n'avais pas vu ton message. effectivement j'ai changé le bruiteur et cela fonctionne! merci bonne journée
          • vcloclo1
            • 647
            Merci pour le retour ;-)
