Affectation des fusibles 206 HDI
  • Ducla
    • 107
    Bonsoir.Je recherche le tableau d'affectation des fusibles situés sur le BSM d'une 206 1,4 HDI MUX et en particulier l'affectation du F15.Merci pour vos réponses.
  • PILOUF
    • 582
    Y couvre pas mal de chose le F15.
    Quel est le problème ?
    • Ducla
      • 107
      Bonjour.Le problème est que le calculateur moteur n'est plus alimenté en 12 volts mais en 3 volts par le fil qui vient du F15.J'ai essayé un autre BSM et c'est toujours la même chose.Je veux donc savoir ce qui est alimenté par ce fusible.
      • PILOUF
        • 582
        En sortie du F15, tu as combien en tension ??
        Tu as le N° OPR, je vais voir si j'arrive à avoir quelque chose.
        • watso
          • 92
          Salut, quelle année? le code moteur?
          • citroDS
            • octobre 2016
            • 217
            Bonjour complément d'info.
            La supermini Peugeot 206 a été produite de 1998 à 2008. Dans cet article, vous trouverez les schémas des boites à fusibles de Peugeot 206 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008) , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur la voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des […]
            • Ducla
              • 107
              Envoyé par citroDS
              Je pense que ça va me suffire sinon je vous donnerai les informations demandées.Je vous tiendrai au courant.
              • Ducla
                • 107
                Bonsoir.Problème résolu:un fil du faisceau coupé +calculateur HS.La voiture est arrivée chez moi en panne et déjà bricolée!Merci à vous tous et bonne année.
