Dae inactive CLIO III
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    J'ai une CLIO III 1.4 essence, la da ne fonctionne pas
    Les 2 fusibles (15 et 60a) sont ok, et alimenté sous contact
    en mesure parametre, j'ai pas d'info concernant le capteur d'angle de braquage, mais pour le capteur d'inclinaison (qui reste a 0degre quand je bouge le volant)
    il y a til une difference entre ces 2 capteurs ?
    pensez-vous a la dae hs ?
    voici les defauts dans uch :
    DF066 - Reseau multiplexé
    - Communication interrompu
    - Intermitent
    DF048 - Code de protection entre UCH et Direction assisté electrique
    - Incoherence de signal
    - Intermitent
    et dans dae :
    DF038 - Capteur d'angle
    - Defaut electronique interne
    - Intermittent
    DF035 - Moteur de direction assisté a puissance variable
    - Intermittent
    DF002 - UCE
    - Permanent
    5313 - Code defaut inconnu
    merci de vos conseils
  • fafa013
    • 222
    Le calculateur de ta DAE et à réparer au vue de ton def 002,ou tu en m'est un autre d'occasion mais ne débranche pas la batterie,sinon avec renolink tu peux faire un immo off+inscrire ton vin voila
    • RAGAMOS
      • 446
      ok, merci de linfo
      donc le code DF002 suffit a te dire que la da est hs ?
      • Rokho
        • 839
        Envoyé par RAGAMOS
        ok, merci de linfo
        Vérifier au moins si le DEA est alimenté,présence de tension 12v sur son connecteur !!
        • patrjj
          • novembre 2018
          • 207
          s'il y a pas d'alimentation pas de diag possible
          Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par patrjj
            Salut ,
            Bon c'est vrai ,il doit comme même voir ses connecteurs!
            Une erreur interne du module c'est que il la carte électronique DEA à changer !
            • RAGAMOS
              • 446
              Jai uniquement reussi a tester les 2 grosses alim, qui sont ok
              lautres connecteur a petits fils, je narrive pas a y acceder
              Je peux changer uniquement la carte ou dae complete ?
              Merci de vos infos
              • jeanmi16
                • 126
                Bonjour, si tu changes la direction complète par une d' occase saches que ta voiture ne va pas démarrer il faut posséder DDT 2000 pour reconfigurer (anti dem) pour pouvoir démarrer le moteur ,cordialement
                • Rokho
                  • 839
                  Envoyé par RAGAMOS
                  Merci de vos infos
                  Oui tu as un problème eeprom donc la carte!
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    Ok, je peux changer uniquement le module ?
                    • fafa013
                      • 222
                      Slt regarde ici:[URL]https://auto47.fr/reparation-dae-clonne-direction-assistee-clio-3-et-modus[/URL]
                      • Rokho
                        • 839
                        Envoyé par RAGAMOS
                        Oui tu peux !mais tu aura un problème pour configuration (écriture de vin),il te faut ddt2000.
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          ok merci de vos conseils
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            Salut, j'ai donc envoyé la colonne complete a auto47,
                            ils prennent 250eur, ça fonctionne et pas besoin d'entrer le vin via le clip
                            j'ai juste fais un apprentissage capteur angle
