Bonjour à tous
J'ai une 307 break 1.6HDI 110cv de 2007
373913km
j'ai un défaut récurant lors de la mise en route du chauffage Au bout de 1/4 d'heure il se coupe , sur l'afficheur digital central apparait " système électrique défaillant" le petit triangle orange apparaît sur le tableau de bord en même temps.
Celà peut durer plusieurs minutes dans cet état puis le chauffage redémarre tout seul....ou pas! Lorsqu'on coupe le contact, tout s'annule. Mais ça peut recommencer quelque temps après.
Sans mise en route du chauffage ou pas je ne sais plus trop.....
Après passage de la diagbox j'ai ceci
erreur P1351 circuit relais préchauffe
erreur P0562 défaut sous tension d'alimentation du calculateur
erreur C1210 défaut moteur tournant
Merci pour votre aide
Cdlt
373913km
Cdlt
