Défaut circuit relais préchauffage sur 1.6HDI 110cv
  • demeter
    • janvier 2017
    • 141
    Bonjour à tous
    J'ai une 307 break 1.6HDI 110cv de 2007
    373913km
    j'ai un défaut récurant lors de la mise en route du chauffage Au bout de 1/4 d'heure il se coupe , sur l'afficheur digital central apparait " système électrique défaillant" le petit triangle orange apparaît sur le tableau de bord en même temps.
    Celà peut durer plusieurs minutes dans cet état puis le chauffage redémarre tout seul....ou pas! Lorsqu'on coupe le contact, tout s'annule. Mais ça peut recommencer quelque temps après.
    Sans mise en route du chauffage ou pas je ne sais plus trop.....
    Après passage de la diagbox j'ai ceci
    erreur P1351 circuit relais préchauffe
    erreur P0562 défaut sous tension d'alimentation du calculateur
    erreur C1210 défaut moteur tournant
    Merci pour votre aide
    Cdlt
  • zazajojo46
    • 94
    Pour le défaut de préchauffage P1351, il faut démonter les bougies de préchauffage et les tester 1 après l'autre.
    Pour faire le test, si vous avez un multimètre on peut vérifier la résistance interne et comparer les valeurs des 4. Sinon on peut aussi les alimenter avec la batterie directement et voir si elle chauffe réellement.
    Pour le défaut P0562, possible que la tension de la batterie soit trop faible, ou encore un problème du régulateur sur l'alternateur, ou bien encore possible d'avoir des câbles grignoter par des rongeurs, a vérifier.
    Pour le C1210, j'ai déjà eu le problème et c'était un capteur ABS qui était HS. Normalement suivant le logiciel, il est capable de vous dire sur quelle roue se trouve le problème.
    Attention il peut aussi avoir 2 défauts, j'ai déjà eu ça.
    • Capteur ABS défectueux sur la roue
    • Câble du capteur endommagé ou rupture du câble
    • Connexions du capteur encrassées ou corrodées
    • Anneau du capteur ou anneau d'impulsion défectueux
    • Connexions à fiches desserrées sur l'unité de contrôle ABS
    • Unité de contrôle ABS défectueuse
    • Dommages mécaniques à la suspension des roues
    Cordialement et bonne réparation.
    Jojo46
    • vcloclo1
      • 694
      Aucun défaut ne correspond à ta panne de chauffage, tu es dans le calculateur moteur. Il faut aller dans le BSI ou bien le calculateur de la clim si tu en as un.
