PSA Commandes au volant (Citroen C4 Picasso 2007)
  • AmiGaGa
    • août 2023
    Suite à problème de boutons de commandes au volant, voici un guide pour réparer au lieu de changer le total.
    1°) Débrancher la batterie
    2°) Retirer l'airbag volant :
    - déclipser la barre plastique du klaxon (1 clip latéral de chaque coté).
    - insérer un tournevis plat sous la volant et appuyer fort pour faire sortir l'airbag du volant
    - retirer le connecteur vert en premier, puis le bleu puis la cosse (ordre le plus facile d'accès).
Nom : 		IMG_20230922_222349.jpg
Taille :		271,2 Ko
    3°) Retirer les commandes au volant
    - dévisser 3 vis (Torx 20?)
    - déclipser le connecteur bleu
    4°) Démontage des modules de commandes au volant.
    - déclipser les parties chromés plastiques vers l'extérieur du volant
Nom : 		IMG_20230922_215109.jpg
Taille :		244,4 Ko
    - 1 module de chaque coté du volant, tenu par 1 vis torx de 15 à retirer
Nom : 		IMG_20230922_232734.jpg
Taille :		204,8 Ko
    - déclipser les modules, par le haut (plus simple).
Nom : 		IMG_20230922_210357.jpg
Taille :		248,1 Ko
    5°) Nettoyage
    les boutons rotatifs tournent avec une sorte de graisse blanche qui est devenu dure, à retirer et nettoyer la zone de contact à l'alcool ou nettoyant contact.
    6°) Recherche de panne :
    Dans mon cas, un appui sur la partie régulateur, bouton + déclenchait la mesure Parking.
    Il s'agissait d'une résistance de 820 Ohms HS remplacé par une traversante à l'arrache.
Nom : 		MmsCamera_2023-10-07-11-51-16.jpg
Taille :		131,7 Ko
    Autre panne avec un réseau de résistance de 4x10k CMS HS
Nom : 		IMG_20230924_141439.jpg
Taille :		489,1 Ko
    On en profite pour remplacer le condo chimique CMS de 10uF 35V qui a 16 ans.
    7°) Test avec la valise, mesures des parametres qui permet de voir l'état des boutons.
    Dernière modification par AmiGaGa, 29 janvier 2024, 20h27. Motif: Ajout des photos
  • vcloclo1
    • 643
    Tu as fait les photos ?
    • AmiGaGa
      • août 2023
      photos ajoutées
      • vcloclo1
        • 643
        Merci l'ami
