Peugeot 607 - Probleme Calculateur EDC15C2
  • hakox
    • janvier 2016
    Bonsoir a tous
    J'ai fait une boulette avec le calculateur de ma 607 2.2 Hdi de 2001
    En voulant lire la flash 29F400 "en boot mode" j'ai cassé la pate du composant et en même temps fait décoller la piste...
    Du coup impossible de le lire avec un MPPS et il n'es pas reconnu par pp2000
    J'ai commander un ECU d'occasion avec le même HW/SW
    Pensez-vous que je puisse le re-adapter ?
    Juste avant j’avais réussi a faire un dump du flash avec MPPS via la prise OBD, a vérifier si elle tient la route?
    Et aussi j'ai voulu lire l'eeprom 95P08, mais il me semble que y'a rien dedans (mauvaise manip pendant le déssoudage?)
    Je voulais préciser aussi que avant que je grille le calculateur, j’avais un problème de démarrage suite a l'intervention de la valise par mes soins, j'ai surement fais une mauvaise manip avec pp2000....
    Maintenant je me tourne vers vous, un peu trop tard j’avoue lol
    Merci de votre aide
  • RMS07
    • 18
    Ton fichier 29f et ok par contre la 95p ne l est pas soit tu essaye de la relire sinon il te faudra faire un immo off
    • hakox
      • janvier 2016
      Ok merci RMS07 pour avoir vérifier mes dumps
      Je vais essayer de faire une immo off quand je recevrai le nouveau ECU avec l'eeprom qui va avec
      Du coup je dois ré-injecter ma flash ou je peux conserver le nouveau ?
      • RMS07
        • 18
        Pour moi c est mieux de remettre ton dump
        • labouclette
          • 184
          Salut.
          Il a combien de connecteurs ton calculateur?
          • hakox
            • janvier 2016
            problème résolu
            J'ai recu mon nouveau calculateur EDC15C2 1 voie, et j'ai ressouder l'eeprom 95P08 de l'ancien dans la nouvelle, puis j'ai ré-injecter mon dump de l'ancien calculateur avec MPPS via OBD
            Tout fonctionne a merveille
            Merci a vous
            • RMS07
              • 18
              Parfait content pour toi ;-)
