SIRIUS 32
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    SIRIUS 32
    J'ai quelque question a propos des ecu siemens sirius 32.
    1 Quel est la difference entre les lettres sirius 32N, sirius 32 A, sirius 32B et le C ? le miens Sirius 32 S110030030 B 8200035702 7700110471.
    2 peut on metre une autre lettre ? (genre ca --> [URL="https://www.ebay.fr/itm/SIEMENS-SIRIUS-32-S110038000-A-8200056873-7700110471/143551464377?hash=item216c5583b9:g:kUwAAOSww5ZeTXv g"]SIEMENS SIRIUS 32 S110038000 A 8200056873 7700110471[/URL] )
    3 ou puis mettre ca : [URL="https://www.ebay.fr/itm/SIEMENS-SIRIUS-32-S110030040-B-8200035705-7700110471/143551464359?hash=item216c5583a7:g:ke0AAOSwnHda25C L"] SIEMENS SIRIUS 32 S110030040 B 8200035705 7700110471[/URL].
    je vais tenter d'expliquer mon probleme,
    j'ai un scenic 1 ph2, et l'anti démarrage deconne bien sur. j'ai tenté de lire l'eeprom avec un galetto4 en boot mode. impossible de lire avec la config pour sirius32, j'ai donc changé pour siemens infineon et la une lecture. je fais une ecriture du fichier, une erreur checksum, pas grave je continu comme un ... et depuis plus acces a l'ecu. je decide donc d'un trouvé 1 d occaz sur ebay. mais plein de reference .
    Sinon y'a t il une solution pour "sauver" mon ecu actuel ?
    si je desoude l"eeprom et en achete 1 neuve, qu est ce que je dois refaire par la suite ? y'a t il une difference entre ST et AMD ?
    quel interface est le mien pour vous galetto4 ou ktag ?
    avez vous un programmateur a me conseiller pour les 29f200 (pas trop cher).
    en vous remerciant.
  • shami
    • 526
    en faite tu as fait la modif sans avoir pris des renseignements avant
    sur ebay j ai vu ton lien mais ecu est tout rouille a évite
    si tu veus dessouder il te faut un pistolet a air chaud
    un programmateur voir ebay un adaptateur soic
    pour boot mode il fallais mettre une résistance non ?
    il faut dessouder la 29f la lire voir si ok si hs mettre une st programme
    regarde déjà si tu as un fil sur la broche 58 qui arrive a ton ecu si pas de fil il faut un émulateur
    un st tu peux par prise n importe
    un amd par programmateur
    • fudjie
      • mars 2020
      • 84
      Envoyé par shami
      On apprend de ses erreurs
      Envoyé par shami
      c'etait a titre d'exemple, juste pour savoir si je suis obligé de reprendre avec la lettre B et savoir si la refenrence :S110030030 doit etre la meme.
      Envoyé par shami
      ca j'ai, station a air chaud
      Envoyé par shami
      en aurais tu un a me conseiller, Willem pcb4 outl866II Plus ?
      Envoyé par shami
      oui en 1kohms a la pin 28 de eeprom et le gnd.
      Pour l eeprom si elle est morte, est ce que je dois remettre la meme ou la marque n'a pas d'importance?
      et vu qu'elle sera neuve, comment la reprogrammer, quoi lui mettre dedans ?.
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Problème anti demarrage scenic 1 ph 2 connu chez Renault il juste changer le type d'anti demarrage dans l'uch type 2 en type 1 ou inverse suivant ce qui est inscrit
        Ce problème ca le fait quand il fait froid ou que la batterie est faible
        Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
        • shami
          • 526
          bonsoir
          prend une 29f en st
          pour le programmateur prend pas un willem
          ideal c est un programmateur qui test les contacts si ok
          le dernier prog s'il fait la 29f devrais alle mieux
          pour injecter tu dois mettre la cartographie dans ecu
          j'ai peut etre cela annee voiture model
          avec quoi tu as modifier anti demarrage
          • fudjie
            • mars 2020
            • 84
            Envoyé par patrjj
            oui c'est tout a fait ca, mais tu vois 5eme fois en 1ans ca commence a faire beaucoup. et renault prend cher la minute de valise. Maintenant juste a passé la porte et dire bonjour paf 100 balles.
            • patrjj
              • novembre 2018
              • 207
              Malheureusement oui c'est cher pour un problème qu'il connaisse
              Sinon tu peux passer en type 2 mais il faut que tu change les clé mais il faut pas prendre les mêmes que ce que tu as il faut des clés de la version après si je me souviens bien les deux versions de clé n'ont pas la même forme a voir si tu peux en récupérer à la casse ou en acheter des pas cher chez les chinois et après tu dois les appairer
              voici une photo des deux sorte de puce des clé
              Envoyé de mon SM-G955F en utilisant TapatalkCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Annotation 2020-03-11 073128.jpg
Taille :		103,1 Ko
              Dernière modification par patrjj, 11 mars 2020, 07h34.
              • shami
                • 526
                comme promis voici le fichier manquant pour la 29f200 qui convient a ton ecu
                mdp par mp
                • fudjie
                  • mars 2020
                  • 84
                  Merci, j'essaye ca vendredi ou samedi des que je recois mon programmateur.
                    • 1345
                    tu as regardé si renault ecu decoder fait le sirius 32 , ca serait plus simple
                    • fudjie
                      • mars 2020
                      • 84
                      J'ai tjrs pas reçu les adaptateurs pour le programmateur.
                      on m'a prêté une interface Renault clip.
                      je remet l ECU en place
                      je branche le clip. je fais remet l'anti-demarrage en TYPE I, impeccable j'ai plus le voyant.
                      je fais un test de tout les calculateurs, et là il voit pas le calculateur injection.
                      Donc petite question,
                      est ce que mon ecu est mort ? ou juste l'eeprom ?
                      est ce que si l'eproom est vierge y'a pas de detection ?
                      lorsque je vais recevoir les adaptateur sop44 et je remet un fichier, je vais reussir a relire via clip ?
                      je peux meme pas reprogrammer l'ecu avec la clip vu qu il le voit pas .
                      je vous remercie.
                      • fudjie
                        • mars 2020
                        • 84
                        Bonsoir a tous.
                        J'espere que la santé va bien pour tout le monde.
                        Suite et fin de mon aventure (mésaventure meme).
                        Tout d'abord MERCI a [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/shami-1898.html"]shami[/URL] et [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/iso14000-5041.html"]iso14000[/URL] pour leur aide et leur fchier.
                        J'ai recu mes adaptateur sop44, je place l'eeprom amd d'origine, j'essaye une lecture --> eeprom HS pas de lecture, pas d'id
                        j'essaye une lecture sur la premiere eeprom ST, reprogrammer via galletto V54, idem pas de lecture pas d'id--> eeprom poubelle
                        je prend ma dernière eeprom ST, je la programme via le tl866ii avec le fichier de Shami, ecriture et verification sans souci, je ressoude, remet l'ecu en place, je branche clip et malheureusement ecu injection introuvable.
                        je recommence avec le fichier de [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/iso14000-5041.html"]iso14000[/URL], idem Ecu introuvable.
                        Je pense que j'ai flingué le C167 avec le gallettoV54 (lui aussi doit avoir un programme interne !!?)
                        Apres plusieurs appel téléphonique, a des boites qui vendent des ecu et reprogramme. Plusieurs me disent qu'il faut exactement la meme reference et pas en stock... sauf 1 qui me dit que je peux achete n'importe quel reference du moment que c'est pas un N et pas pour boite auto, ensuite faut le reprogrammer ( il me propose de le faire pour une centaine d'euro, en meme temp je viens d'investir dans du materiel )
                        je tente le coup, je commande le moins chère sur bay qui est un SIRIUS
                        32 S110030040 b 8200035705 7700110471. Apres reception, je le branche et regarde avec clip. ECU reconnu mais pour une laguna. Je dessoude l'eeprom d'origine, prend la ST dernièrement programmer ( pas envi de tuer celle d'origine). je remonte le tout, diag au clip, ECU reconnu, ouf on avance, erreur de ligne immo, normale j'ai pas coupé le fil. apres effacement de toute les erreurs. relance un scan, tout est normal, allez j'tente de démarrer... plus de batterie bien sur. je met des cables et vroummmmmmmmm Le scenic demmarre. regarde au clip, tout est normal pas d'erreur.
                        j'essaye plusieurs demarrages et impeccable.
                        Donc peu importe la reference du sirius du moment qu on remet le fichier de la voiture.
                        ISO14000 ton fichier que tu m'as envoyé est bon..
                        Merci a vous.
