changement de calculateur et bsi
  • mysterauto
    • 31
    je compte changer de calculateur et de BSI sur un C4 picasso qui ne démarre plus, dit n’importe quoi au diag et ne permet plus les recodages de clés; ce calculateur qui viendra d'autre voiture.
    voici ma question: est-ce que je dois prendre le même d'un véhicule identique, quels sont ceux qui risquent de poser problème? ou ceux qui iront tout seuls?
    merci de vos lumières
    Cdt, Luc
  • m0rg4n
    • 211
    Salut, j'ai déjà fait la manœuvre sur c5 2.0 hdi, il faut récupérer le bsi, la clé (ou au moins l'électroniqueet le transponder), et le calculateur moteur. Faut que ce soit les meme motorisation (par contre peu importe si fap ou pas). Ainsi tu n'auras qu'a telecoder le bsi en fonction options de ton véhicule et éventuellement renseigner le vin qui correspond à ton véhicule dans le bsi. Avant de changer le VIN au niveau du bsi note quelque part le VIN déjà renseigné dans le bsi de recup, ça peut servir par la suite pour obtenir le code permettant de programmer de nouvelles clés par exemple.
    Sache aussi que le compteur va garder le kilométrage le plus élevé des deux bsi, il peut donc très bien augmenter.
    Je pense avoir dit une betise pour ce qui est du fap, si tu as un fap, il faut l'ecu d'un modèle avec fap à cause de la post injection (cartographie differente)
    • m0rg4n
      • 211
      Ton problème pourrait aussi venir d'un problème de faisceau électrique, des rongeurs pourraient être passés par là
        • 1347
        tu as controlé ton cablage les alims etc
        • yanauto
          • 56
          est ce que tu arrive a comuniquer avec le bsi bsm com2000 et le boitier injection ?
          si non pour au moins un tu ridque de ne pas pouvoir demarrer a cause antidemarage
          as tu des code pannes qui monte
          voir si bsi et boitier injection bien appairer et verifier que la pression rampe monte a 300bars quand action du demarreur .
          car si pb autres que electronique ca changera rien
