Problème de pompe additif 807
  • thie59
    • 824
    slt done ton chassis en mp je vais regarder mais pour moi c est un soucis soit de batterie ou calculateur!!!
    et ton niveau d huile monte??
    • Calagan
      • 274
      Le niveau d'huile ne monte pas pour le moment.
      Je te donne mon N° en MP.
      Et je pense bien comme toi, mais je ne sais pas par quel bout commencer.
      J'ai lu un post super la dessus de Benxico.
      • thie59
        • 824
        re,j ai regarder avec ton chassis pas de traces de ce pb??commence par la batterie si elle a de l age!!!
        • Calagan
          • 274
          Ma batterie a deux ans.
          • peujo
            • 294
            je ne vois pas le rapport entre une batterie faible et un declanchement de la pompe additif.
            on t'a déjà demander mais est tu sur que se n'est pas le chauffage additionnel qui ce met en marche?
            • Calagan
              • 274
              Envoyé par peujo
              Oui, je suis sur et certain, d'autant que là, il fait chaud et la chaudière ne doit plus ce déclencher.
              • Calagan
                • 274
                Salut à tous,
                J'ai toujours mon bruit quand j'ouvre ma voiture.
                C'est certain, le bruit vient bien de la pompe d'additif.
                J'ai collé mon oreille tout près pour étre sûr.
                Je penses que l'additif n'est pas envoyé, car depuis le temps, il n'y aurait plus rien dans le réservoir.
                Et j'aurais surement eu d'autres problemes.
                Le produit n'est peut étre pas balancé car l'éléctrovanne ne s'ouvre probablement pas. Il n'y a que la pompe qui se déclanche.
                La batterie est bonne et la connectique de celle ci aussi.
                Le bouchon est bon aussi, testé avec un diag.
                J'aimerai savoir si l'un d'entre vous peux m'éxpliquer comment initialiser mon calculateur d'aditif avec Lexia?
                Pour voir si ça corigerait le probleme.
                A bientôt
                Au fait, la voiture avait du mal à démarrer car le démarreur était hs.
                Dernière modification par Calagan, 03 juillet 2014, 21h45. Motif: rectif
                • dim80
                  • 109
                  Pour ton bouchon, vérifie qu'il possède bien les deux aimants, un de chaque côté du bouchon.
                  Il est fréquent qu'il manque un aimant sur les deux et dans ce cas, selon le positionnement du bouchon sur la goulotte, si il n'y a pas d'aimant en face du capteur, alors tu auras un défaut à l'outil de diag sur le bouchon de réservoir.
                  Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
                  • Calagan
                    • 274
                    Salut à tous
                    Non ce n'est pas mon Webasto!!!
                    Ni mon bouchon de réservoir. Testé au diag.
                    • Calagan
                      • 274
                      Toujours ce bruit à chaque ouverture et fermeture de la voiture et pas d'autres problème depuis le temps.
                      Une idée?
                      Je pense avoir le plein d'additif à faire bientôt.
                      • quick
                        • juillet 2014
                        • 46
                        bonsoir , est tu sur que c'est la pompe d'additif que tu entends , car par contre a l'ouverture de la porte c'est surement la pompe de gavage qui se mets en marche , elle est dans le reservoir de carburant donc a cote de l'additif .
                        il doit y avoir un fusible qui ne sert qu'a la pompe de gavage essaie en l'enlevant pour voir si tu entends toujours le bruit de la pompe a l'ouverture , si plus de bruit c'est bien la pompe de gavage que tu entends .
