vanne EGR
non, avec vcds tu peux juste faire un test de fonctionnement sur l'egr , pour la supprimer il faut extraire ta carto avec un lecteur flasher puis modifier la carto et réinjectévoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
pc fielbook durci c1 + lenovo x240 + durabook + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 54 mk3, clip 202, diagbox 9.87, multidiag actia 48.06, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2021/01 etc....Commentaire
Bonsoir jeremy peut tu me dire quoi acheter exactement pour pouvoir condamner proprement ma vanne egr en passant par l'ecu je cherche un appareil pas trop chere et simple d'utilisation pour ma megane 2 1.9dci de 2003 et pour mon laguna DE 2001 2.2 dci pour pouvoir aussi condamner ma vanne egr et aussi augmenter ma puissance et baissez ma consommation de gazoil merci pour ton aides et si possible des appareil avec langue francaise bonne soirée et merciCommentaire
une reprog olivcab c'est un gage de qualité
on devrait attribué des étoiles aux tuner comme au restaurant ça éviterais de mangé dans des gargotes mdrvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
tous depend du calculateurvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
oui modification de cartographie sinon défaut au calculateurvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
et avec une reprog l'egr est fermé donc l'admission ne se salit pasvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par ben74Bonjour
J'ai une 307 HDi 2.0 110 de 2002
Avec le moteur HS enfin jdc
Donc j'ai racheté un moteur propre avec bcp moins...-
par Vincent5000Bonjour à tous,
Ma 307 fonctionne en mode dégradé, après l’avoir passée à la valise, il s’agit de la vanne EGR qui est défectueuse....-
Canal: Moteur
