Apprentissage vanne EGR SID803A
  • georgio39230
    • 843
    Bonjour, a tous.
    Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé une neuve.
    Alors une question: est-on limité au nombre d'apprentissage de la vanne EGR comme sur les EDC16?
    Et 2ème question, si je bouche avec une plaque l'EGR, le témoin moteur s'allume sur ses calculateurs?
    Merci d'avance pour vos réponses...
    J’ai oublié de préciser, j’ai recoller la soupape (capsule) à la loctitte et pour l’instant ça fonctionne..Mais elle ne résiste que à 150 degrés et j’ai déjà fait 2 fois l’apprentissage de la vanne. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_5913.jpg
Affichages :	227
Taille :		202,0 Ko
ID : 			433623 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_5914.jpg
Affichages :	175
Taille :		363,5 Ko
    Et forcément j’ai peur qu’elle relâche…
    Bonne soirée à tous..
    Dernière modification par georgio39230, 22 juin 2025, 20h01.
  • vcloclo1
    • 673
    Je travail dans un garage Citroën et Peugeot, je n'ai jamais entendu parler d'une limitation d'apprentissage de la vanne EGR. Ou avait vous lu une telle annerie ?
    • georgio39230
      • 843
      Salut, je t’avoue que j’en suis très surpris aussi mais sur Google j’en vois plusieurs qui en parle pour les edc16…
      [url]https://www.lesamisdudiag.com/forum/l-automobile/electricit%C3%A9-electronique/calculateur-ecu/49225-apprentissage-egr-impossible-edc16c34[/url]
      • georgio39230
        • 843
        [url]https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-ecus/rge-egr/15464-probleme-egr-edc16c34-1-6-hdi-9hz[/url]
        • georgio39230
          • 843
          [url]https://www.planete-citroen.com/topic/146477-les-fameux-p0490-et-p1459-sur-16hdi-110/[/url]
          • georgio39230
            • 843
            Bon j’ai commandé une vanne EGR neuve. Bonne soirée à tous!
            • georgio39230
              • 843
              Bonsoir à tous.
              Voilà la suite de cette aventure et ce n'est pas gagné.
              Après remplacement de la Vanne neuve + apprentissage et essai routier j'ai 2 défaut qui revienne: Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Défaut après remplacement EGR neuve.png
Affichages :	222
Taille :		85,1 Ko
ID : 			433663 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		P0490.png
Affichages :	167
Taille :		110,3 Ko
ID : 			433664 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		P2143.png
Affichages :	172
Taille :		109,4 Ko
              Dans un premier temps , après l'apprentissage de la vanne EGR, j'ai 3 défauts qui apparaissent: Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		U1118-P1693-U2001.png
Affichages :	176
Taille :		94,3 Ko
ID : 			433666 , je pense que c'est une perte de communication avec la valise après l'apprentissage de la vanne pour ces 3 défauts.. En remettant le moteur en route et en effaçant les défauts c'est OK. (tester avec diagbox 7.57 et 9.186, résultat IDEM)..
              J'ai effectué un test de la vanne: Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Test vanne EGR.png
Affichages :	169
Taille :		84,5 Ko
ID : 			433667 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Test fait aucun défaut.png
Affichages :	173
Taille :		84,4 Ko
ID : 			433668 et aucun défaut.
              Avant de monté la vanne neuve, j'avais recoller à la loctitte la soupape de l'ancienne vanne (qui a tenu pour test) et j'avais obtenu exactement la même chose....
              Je n'ai aucune prise d'air, je commence a ne plus trop savoir quoi chercher ou vérifier....
              Voilà un relevé au ralenti et en accéléré: Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Ralenti.png
Affichages :	176
Taille :		118,3 Ko
ID : 			433669 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Accéléré.png
Affichages :	168
Taille :		117,2 Ko
              Bonne soirée à tous et merci si vous pensez a quelque chose qui pourrait m'aider....
              • georgio39230
                • 843
                Bonjour à tous, pas de défauts ce matin après un trajet plus long... Je croise les doigts. A suivre.. Bonne journée à tous!
                • georgio39230
                  • 843
                  2ème diag de là journée: revoilà les défauts
                  • [URL="https://www.lesamisdudiag.com/pmchat/chat?messageid=433695"]U1118-p1693-u2001[/URL]
                  Bizarre je n’avais jamais ça avant ma panne, quelqu’un peut m’en dire +.
                  Pourquoi cette perte de communication? Avec cette nouvelle vanne?
                  • vcloclo1
                    • 673
                    Donne moi ton numéro de châssis en MP, je regarde si j'ai une note.
                    • georgio39230
                      • 843
                      Merci je fais ça demain, bonne soirée
                      • georgio39230
                        • 843
                        Voilà, VIN envoyé…
                        • georgio39230
                          • 843
                          Bonjour après 3-4 allers retours 32km environ, pas de défaut particulier dans le calculo.
                          Mais l’auto ne se comporte pas du tout normalement, j’ai des accoups + à froid et surtout quand la vanne egr est dans les phases d’ouvertures.
                          Je fais tous les jours 32 km dont 20 de 2 voies à 110 km/h.
                          A 110 km/h nickel (j’avoisine les 2300 tours/ min) donc la vanne est quasi fermé.
                          A 90 km/h et en dessous accoups sur accoups.
                          Je vais retenter un apprentissage mais je ni crois pas trop..
                          L’apprentissage se fait bien, procédure ok mais au moment d’effectuer un effacement défaut j’ai les 3 défauts cité plus haut qui ne s’effacent pas.
                          Il me faut remettre l’auto en route pour les effacer ensuite, du coup je me demande si la procédure s’effectue complètement!
                          Autre chose que j’ai remarqué, après arrêt du moteur j’entend (pas tous les arrêts) la vanne egr se fermer et s’ouvrir 3 fois et je n’avais pas ce phénomène avant?
                          • citroDS
                            • octobre 2016
                            • 219
                            Bonjour. J'avais cette vidéo en favori ,dés fois.
                            • georgio39230
                              • 843
                              Salut citroDS, je te remercie. C'est exactement ce que j'ai appliqué. Sauf qu'a la fin de la procédure j'ai 3 défauts U1118-P1693-U2001 qui ne s'efface pas sans couper le contact ou remettre en route.
                              J'avais donc penser que ça pouvait être ça qui m'empêchait l'apprentissage mais en fait non. (J'attend toujours aussi de voir ce que VCLOCLO1 va me trouver concernant ces défauts pour approfondir).
                              En parrallèle j'ai effectué un diag sur un autre 807 2.0 hdi et j'ai les mêmes défauts à un moment donc je pense que c'est bien une perte de COM avec le calculo moteur.
                              L'apprentissage a l'air d'être bien fait finalement, je pense que la vanne s'ouvre et se ferme 3 fois a la coupure moteur pour l'empêcher de se coller....Mais j'avais pas ce phénomène avant....
                              J'ai finalement refait l'apprentissage des injecteurs aussi hier et j'ai enfin plus d'accoups!
                              Il me reste une lègère vibration au ralenti, et à chaud il est vers 736 tours/Min.....
                              Je continue de chercher et vérifier.
                              Bonne journée!
