Calculateur EDC16C34 Citroen C4 1.6hdi 110 / problème EGR
  • totof71000
    • novembre 2024
    • 13
    Bonjour a tous,
    J'ai un gros soucis de vanne EGR remplacé sur ce véhicule et apprentissage sur DiagBox.
    Lorsque je démarre le moteur, il tourne quelques secondes normalement puis commence a avoir des ratées et s’arrête.
    Lorsque je débranche le débitmètre, elle tourne bien au ralenti.
    J'ai essayé la technique de débrancher la vanne EGR avec le debimetre débranche puis rebrancher le debimetre seulement.
    Elle tourne bien au ralenti aussi, (pour moi la vanne EGR reste fermé dans ce cas).
    Je pense avoir un problème au niveau du calculateur EDC16C34 et que l'apprentissage ne se fait pas normalement.
    J'ai vérifié le faisceau de cette vanne EGR jusqu'au calculateur qui est OK.
    Je vois des gaz d’échappement retourné dans la pipe d'admission lorsqu'elle déconne.
    Je précise aussi que j'ai un bruit de dump valve comme une voiture de sport lorsque je décéléré après une grosse accélération, j’entends aussi un sifflement a la sortie de l’échappement (normal ou pas), pas de sonde lambda sur ce véhicule.
    J'ai récupéré la flash et l'eeprom dans deux fichiers avec mon FGTECH Galletto 4.
    J'ai entendu parlé qu'il faut modifier l'eeprom pour faire un reset.
    Je ne veux pas faire de bêtise et tout bloquer.
    J'ai vraiment besoin de votre aide car la je sais plus quoi faire.
    Merci a vous.
  • vcloclo1
    • 694
    tu as quoi comme defauts ?
    • totof71000
      • novembre 2024
      • 13
      Bonjour vcloclo1,
      j'ai les codes defauts suivants:
      P0489 Système EGR - circuit trop bas
      P0409 Capteur EGR A - panne du circuit
      P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté
      J'ai verifier les signaux PWM du moteur (broche 2 et 3 sur Vanne EGR) sur les broches du calculateur C2 et D2 du connecteur 48 voies marron (CMI) -> signaux Ok / continuité Ok
      Capteur a effet hall (broche 1 - 5V / broche 5 - masse / broche 4 - Signal de recopie) vers le calculateur broche D4 - signal recopie / D3 - masse du connecteur 32 voies gris (CME) -> signaux Ok / continuité Ok
      Le 5 volt vient de la broche du calculateur A4 du connecteur 48 voies marron (CMI) -> signaux Ok / continuité Ok
      Pour résumer depuis de le calculo:
      48 voies marron (CMI) broche A4 - Alimentation signal de recopie de position électrovanne EGR 5 volts (1297) vers broche 1
      48 voies marron (CMI) broche C2 - Commande de l'électrovanne EGR (1297) vers broche 2 ou 3 (moteur) je sais plus le sens
      48 voies marron (CMI) broche C3 - Commande de l'électrovanne EGR (1297) vers broche 3 ou 2 (moteur)
      32 voies gris (CME) broche D4 - Info signal recopie de position de l'éelctrovane EGR (1297)
      32 voies gris (CME) broche D3 - Masse signal recopie de position électrovanne EGR (1297)
      J'ai brancher la vanne (partie electrique seulement, desacouplé de la partie mecanique) et je vois la fourchette EGR tourner.
      J'arrive a mesurer la tension de recopie qui varie de 0.35V a 3.6V de 0 a 100% sur OBD en le deplaçant a la main se qui fait environ 90 degrés en rotation possible.
      Ce que je remarque, c'est que la partie mecanique est sur une zone de travail de 50 degrés environ.
      J'ai remarqué aussi que l'appareillage (le calibrage) se fait tout seul a l'arret moteur chaud mais ceci ne change rien, deconne toujours.
      J'ai deux EGR et c'est pareil pour les deux.
      Je viens de passer mon dimanche dessus, j'ai pas avancé mais apris des choses interessantes a savoir.
      J'ai verifié la partie echappement, pas obstrué !!
      Votre aide est bienvenue...
      • totof71000
        • novembre 2024
        • 13
        Du coup j'ai commandé un nouveau calculateur de la même reference:
        EDC16C34 - 0281013331 – 9662213180
        Je devrais le recevoir pour le week-end qui arrive.
        Un coup de main serais super de votre part, j'attend avec impatience votre retour la dessus.
        J'ai de quoi lire et ecrire l'eeprom et la flash depuis mon FGTECH GALLETTO 4.
        J'ai deja gardé les deux fichiers en lieu sur et nommé "original".
        L'eeprom c'est une 95160 le fichier fait 2ko.
        La flash fait 2Mo.
        Comment recuperer les codes PIN ?
        Dans quel ordre faire les manipulations pour pas planter l'EDC16...
        J'aimerais bien la remettre en bonne etat, j'ai nettoyé tout le circuit EGR, le turbo et l'embrayage/volant moteur neuf, j'ai passé pas mal de temps dessus.
        Merci encore pour votre aide.
        • totof71000
          • novembre 2024
          • 13
          J'ai reçu mon nouveau calculo, j'ai copié Eeprom et Flash du donneur au cas ou.
          Je fais donc une injection de l'ancien sur le donneur (un clonage).
          Je pense que faire un clonage n'arrange rien (les défauts seront copiés).
          J'installe le tout sur le véhicule,
          Contact Ok, le démarreur tourne puis comme un blocage moteur (comme un injection trop tôt) le démarreur décroche (bruit de pignon).
          J’arrête de suite... c'est pas bon du tout.
          La je comprend pas se qui ce passe !
          A défaut je réinstalle l'ancien calculo, heureusement rien de cassé, le moteur redémarre comme avant.
          J'ai changé le debimetre, le moteur tourne mieux mais toujours le bruit « Dump Valve » lors d'une grosse accélération au relâchement des gaz.
          J'ai remarqué sur mon Appli EOBD Facile ceci :
          M-05-02 Première valeur de programmation de vanne EGR->Incorrecte
          M-05-03 Dernière valeur de programmation de vanne EGR->Incorrecte
          M-05-04 Première valeur de programmation du papillon EGR->Ok
          M-05-05 Dernière valeur de programmation du papillon EGR->Ok
          M-05-06 Première valeur de programmation du papillon du réchauffeur d'air (si présent)->Ok
          M-05-07 Dernière valeur de programmation du papillon du réchauffeur d'air (si présent)->Ok
          C'est dommage que personne ne répondent ici, je pense que je vais aller voir ailleurs et passer mon chemin...
          Un abonnement pour rien en plus...
            • 1351
            si tu laisses ses fichiers dans le calculateur d'origine , tu fais un immo off et tu codes tes injecteurs
            ca donne quoi ?
            • georgio39230
              • 873
              Salut, il paraît que l’on est limité en nombre d’apprentissage de vanne EGR sur ces calculateur.
              J’ai été surpris de lire ça :[URL]https://www.lesamisdudiag.com/forum/l-automobile/electricit%C3%A9-electronique/calculateur-ecu/49225-apprentissage-egr-impossible-edc16c34[/URL]
              [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-ecus/rge-egr/15464-probleme-egr-edc16c34-1-6-hdi-9hz[/URL]
              [url]https://www.planete-citroen.com/topic/146477-les-fameux-p0490-et-p1459-sur-16hdi-110/[/url]
              Et si tu partais sur un EGR off?
              • labouclette
                • 185
                Envoyé par georgio39230
                Salut.
                Ca me semble la meilleure solution.
                  • 1351
                  c'est partout pareil ne t'attends pas a avoir une réponse rapide et précise de quelqu'un qui a eu exactement le même problème que toi.
                  même en étant habitué d'un forum tu n'as pas forcement une réponse
                  mais tu as aussi raison il y a beaucoup de personnes qui viennent et une fois qu'ils ont la solution il ne reviennent pas aider les autres.
                  Envoyé par totof71000
                    • 1351
                    oui j'avais lu ça quand j'avais le problème,
                    au bout de xx apprentissage ca ne fonctionne plus , je n'avais pas trouvé quelle parti du fichier a modifier
                    il y a des sociétés qui le font sur internet
                    par exemple mais il y en a d'autres
                    [url]https://www.electro-tech.fr/calculateur/2131-reparation-calculateur-edc16c34.html[/url]
                    [URL]https://www.planete-citroen.com/topic/146477-les-fameux-p0490-et-p1459-sur-16hdi-110/[/URL]
                    • totof71000
                      • novembre 2024
                      • 13
                      Merci a numeric, georgio39230 et labouclette pour vos retours,
                      C'est fou de decouvrir que le calculateur peut etaloner que X fois cette fichu vanne EGR.
                      Pourtant l'etalonage du papillon EGR lui fonctionne bien ainsi que le turbo.
                      Je trouve que 250 euros pour virginiser c'est trop cher... surtout pour une vanne EGR.
                      Je n'ai pas ce qu'il faut pour faire un EGR Off (j'aurais surrement trop de Nox au controle technique).
                      Je sais pas coder les injecteurs, ni faire un immo Off, du moins j'ai pas la procedure exact...
                      J'ai pas trop envie de tout planter.
                      Je peu eventuellement poster mes fichers...
                      Je sais pas trop comment on fait.
                      • georgio39230
                        • 873
                        Salut, il ne faut que ta carto extraite, tu la poste avec « envoyer des pièces jointes en.rar », on te la modifie, on vérifie les cheksums, et tu la réinjecte dans ton calculo. Et au contrôle ça passe…
                        • totof71000
                          • novembre 2024
                          • 13
                          Merci Georgio39230, désolé pour ma reponse tardive, ma semaine de travail etait bien chargé.
                          Voici le fichier en .rar ci-joint.
                          EDC16C34_Original.rar
                          Est ce possible d'avoir un fichier immo Off seulement et un EGR Off pour faire les deux tests ?
                          A t'on besoin de telecoder apres un immo off ?
                          Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
                          • georgio39230
                            • 873
                            Salut j’essai de regarder ça demain. Si je peux te faire ça.Par contre immo off il faut que je cherche…Bonne soirée.
                            • georgio39230
                              • 873
                              Salut en attendant le off pour l’EGR. Tu devrais récupérer tes codes injecteurs dans ton calculo d’origine avec diagbox ou delphi/autocom (si delphi le fait).
                              Car numéric a sûrement raison: le problème de ton clone c’est probablement les codes injecteurs perdus.
                              Je suppose que tu n’a rien injecté dans le calculo d’origine encore et c’est sûrement pas plus mal.
                              je pense que ton clone est bien fait, l’immo doit être ok aussi mais après avoir injecté la carto dedans, il faudrait recoder tes injecteurs..
                              Donc ça sera identique avec la carto en egr off….
