plus de veilleusse av et croissement?
  • transitforum
    • 311
    Envoyé par calculo77
    bonsoir, ou ce trouve le fusible pour les veilleuse sur la 308 ?merci
    Bonsoir calculo77.
    Dans le livre de bord de ton véhicule l'affectation des fusibles y est spécifiée.
    Voir aussi du coté de l'allumage automatique des feux (désactivation par inadvertance ou capteur défaillant)
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, ou ce trouve ce capteur?merci
      désactivation par inadvertance?????
      • calculo77
        • 926
        boinsoir, toujour pas de veilleuse?ya til un fusible?peugeot 308 2011,qui aurra un schema electrique?merci tout le monde
        • vega77
          • 142
          Bonsoir calculo77
          a tu diagbox pour faire les diags
          avec diagbox tu peux rentrer dans les paramètres des commandes au volant pour voir si ton commodo
          active les feus, puis dans ton BSI si l'activation se fait aussi, puis dans le BSM controle également si l'activation
          se fait.
          autrement pour les schémas électriques regarde sur autodata si tu l'a ? les shémas y sont
          regarde qand mème sur le site que je t'avais donné, lien qui a été corrigé et fonctionnel pour télécharger
          la notice d'emploi si tu ne l'a pas, pour voir les fusibles suivant ton model
          • math64
            • novembre 2018
            • 85
            Voici le schéma extrait de peugeot Cedre:
            [URL]https://uptobox.com/7zt9wwsp0cbi[/URL]
            • transitforum
              • 311
              Si tu nous disais quel est le modèle exact de ta 308 et sa date exacte de fabrication et si tu lisais aussi le livre de bord de ton véhicule tu trouverais peut être un début de la solution...
              N'ayant pas ces infos et ne comprenant pas exactement ton problème, je vais quand même essayé de te donner un début de réponse!!!
              Sur ton modèle de ta 308 il fort probable que les feux diurnes servent aussi de feux de (position ou de veilleuse) pour le nom c'est comme tu veux.
              • calculo77
                • 926
                oui, jer bien les feux diurnes qui fonctionne, donc ser qui me galére?
                je voulais dire ser moi qui me galére tout seul,donc les feux diurnes serve de feux de position?
