voyant airbag 406 hdi
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, voila le voyant air bag allumer??? voila le defauf
    2ème circuit de petard sac chauffeur, circuit ouvert present ??????????????
    MERCI
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Certainement un probleme sur le contacteur tournant ( ou com 2000 ) sous le volant
    • mista
      • 367
      slt les amis suite a cette panne est il possible de tester le cablage
      comment marche le systeme airbag ? mci pr le retour
      • lb76140
        • 357
        Si tu pose la question, c'est que tu ne maitrise pas ce domaine. Pour ta sécurité, demande a un pro d'intervenir.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • mista
          • 367
          Merci de ta réponse p e que toi tu serais m aider? ������
            contacteur tournant sous le volant
            pour intervenir il faut débranché la batterie et attendre 10 minute et tous se qui et cousin airbag et pétard ne surtout pas mesuré a l'ohmmètre si tu veux pas être blesser par un cousin airbag
            autrement le reste tu peux contrôlé
            • mista
              • 367
              Merci de ta réponse l ami justement le code défaut correspond au pétard côté conducteur circuit ouvert
              Ce pétard se situe bien en dessous du volant ? Mci
              • dreamland
                • 245
                Hello
                L'airbag frontal au niveau du volant possède 1 ou 2 circuit d'amorçage .
                Pour qu'il puisse fonctionner le contacteur tournant ou le com 2000 suivant l'age de ta 406 permet de faire une liaison electrique entre le boitier airbag et l'airbag lui même .
                Il arrive parfois que ce contacteur tournant soit en panne car "en gros" c'est une nappe souple qui se reduit et s'allonge en fonction de la rotation de ton volant ( pour schématiser )
                Par contre si tu désires controler ce contacteur tournant comme tout composant d'un circuit airbag il y a des infos a connaitre afin de ne pas te faire exploser un composant a la figure .
                Normalement tout les éléments pyrotechnique ont une protection lorsque tu le débranche , mise en court circuit des 2 broches pour éviter une différence de potentiel ( tension ) .
                Il est bien évident que tu ne peux pas faire une mesure a l'ohmètre car tout comme la loi d'ohm l'indique : U=RI ( U= Tension en volt / R = Résistance en ohm et I = Intensité du courant ) si tu fais une mesure , l'ohmètre envoi une tension dans le circuit pour connaitre la résistance et cette tension peut déclencher l'élément pyrotechnique .
                Par contre il est possible de controler ton contacteur tournant a l'ohmètre mais sous 3 conditions
                a) Débrancher la batterie
                b) déconnecter les 2 cotés de ton contacteur c'est a dire les connections coté véhicule et les connections coté airbag
                c) Pour la mesure de continuité désaccoupler le téton qui met en court circuit les 2 picots de chaque connecteur coté véhicule .
                Attention , si tu n'y connais pas grand chose sur le système évite de faire les choses a la vas vite ou demande a une personne compétente.
                PS : Vu que tu as le 2° circuit ouvert il est aussi possible d'inverser le branchement ( prise bleu et verte coté airbag volant ) afin de vérifier si le défaut au diag passe en circuit 1
                • mista
                  • 367
                  Ah d accord je vois mieu l histoire un tout grand merci pr le renseignement��������
