changer calculateur airbag 807 2.2 hdi
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, suite a un choc tous les airbag sont sorti, ma question peut on remetre un calculateur airbag acheter a la casse????????? merci a vous
  • lb76140
    • 357
    Salut, Le problème avec les calculateur de casse, c'est que si ce dernier provient d'un véhicule "craché" tu aura toujours un défaut et donc le voyant allumé. De plus, un calculateur doit être paramétré au véhicule. Seul le fabricant du système airbag peut "dé-cracher" un calculateur via le réseau de la marque du véhicule.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • sylv44
      • 131
      oui le soucis d un calculateur a la casse si les airbag sont déclenché oui sinon non
      j'ai eu le cas sur un c4 picasso 1.6 hdi 2008
      choc avant rien niveau carrosserie par contre airbag sauter
      j ai récupérer en casse airbag pretentionneur de ceinture et calculateur d airbag (calculateur avec le même numéro que l ancien )
      et ensuite passé a la valise lexia pour effacer les default et ensuite un telecodage du calculateur et c reparti comme en 40
      et depuis le véhicule est niquel
      par contre les casses vende de moins en moins les airbags pour question de sécurité
      • calculo77
        • 926
        bonsoir,donc je ver acheter un calculateur vierge donc pas besoin de telecodage???????????? merci
        • sylv44
          • 131
          Si calculateur vierge faut aussi le telecoder par rapport au vehicule
          Le prix n est pas donner d un vierge je croit entre 250 et 350 euros minimum
          • lb76140
            • 357
            Je confirme pour le prix. Ca peu même encore monter.....
            • diag.eco.power
              • 29
              Salut! J interviens sur le poste pour vous dire que Si vous avez des calculateurs airbag crascher je peux enlever le crash c est a dire faire un clear de facon a se qu il n est plus de defaut et sera operationnel. Pas besoin d en acheter un neuf....
