Ok faut essayé galetto et bdm alors
Bsi hs -urgent-
Salut à tous et merci pour vos informations, comme je l'ai dit plus haut j'ai deux souci, le premiers je suis pas un très grand soudeur et pour avoir cramé une paire de circuit imprimé j'aime autant évité :-D. J'avais par contre pas pensé à un réparateur. Entre temps, j'ai trouvé un kit complet complet pour 150€. En sachant que le BSI dans une casse c'est 100€ environ. La j'ai BSI BSM CM neiman clé antenne.
Tu a raison, mon VIN va changer, mais la l'urgence absolu c'est de vite retrouvé ma voiture car je suis un peu dans la M....E ....
Par contre je conserverais tout les éléments pour par la suite changer le composants même si il me faudra encore tout démonté remonté mais ca c'est moins grave, pour le moment il me faut ma voiture :-)Commentaire
t inquiètes si c'est la seule solution prend le kit de démarrage et oublie pp2000 maintenant fin bosse avec dix box
ensuite si tu veux garder ton vin tu demandes a quelqu'un qui a dvdi ou avide abrites tu peux rentrer ton vin je lai fais plusieurs fois voila je compatis car moi aussi j'ai galère grave et en fait j'ai appris en haletant même si cela m aurais couter moins cher de faire un échange standard bis ou eau chez le fabricant car cela est possible pour 200 ou 300 euros et un bis chez le concessionnaire si tu connais un pro il peut l avoir pour 350 euros voila car les solutions casses etc ne marchent pas toujoursCommentaire
salut merci d'avoir rep mais non car j'ai le même problème que vous sauf que j'en suis a rendre vierge une bsi d'accaz avec eprom 95040 mais g que des souci... pas simple l'histoire lol- - - Mis à jour - - -
salut diagnosis29 a tu deja mis vierge une eprom 95040w qui est monter sur ma bsi ? car j'ai des souci merci d'avanceCommentaire
Salut à tous !!!! je vous apporte quelques nouvelles !!!
la voiture re-fonctionne à merveille !!!! Je pense que le com2000 est un peu fatigué donc je vais le changer pour être tranquille !
Un grand merci à tous de votre aide !!! vous êtes GENIAL !!!!Commentaire
par ti_radiateurBonjour à tous!
Je possède une Golf 5 1.4 FSI de 2004 que j’utilise tous les jours.
J’ai réalisé un autoscan avec VCDS et...-
Canal: Vag-Com
24 janvier 2019, 01h00 -
par azemabarrosBonjour a tous je suis une novice sur ce forum j espere faire les choses correctemetn jeune nenette qui viens d'acquerire un toureg v10 de 2004 avec une...
par hitoraso2000Bonjour urgent j'ai mon Scenic Phase2 1.9 dCi les 2 voyants stop et stop moteur allumé en rouge sur le compteur , sa fait pas mal de temps que je roule...-
par « Invité »Bonjour je cherche emplacement relais préchauffage citroen c5 2009 car je trouve pas...-
Canal: Peugeot - Citroën
par kaazeuBonjours à tous
Je viens d'acheté un c8 2l hdi 163cv fap de 2012 radar de recul. je voudrais poser un attelage a l'origine. Il y a des pièces...-
Canal: ServiceBox
