[tuto] apprentissage programmation clef (clé) Renault ... pas les cartes.
  • Maximin
    • 619
    #31
    Bonjour ,
    Catno33, , comment on procède pour changer ce paramètre en RF?
    • multi290
      • 736
      #32
      salut catno33
      d’après mes contrôle sur table, a la mise du contact "IM KEY RF passe a 1
      ces la réponse a la lecture de la clé sous contact, pour moi elle a été mal configure pour la fonction RF
      impossible de changer de config, il peut ce positionner un peut plus bas sur "Acces" et lire dans info "RF_received si (1 ou 0)
      si une détection RF est vue a l'appuie d'un bouton.
      • Maximin
        • 619
        #33
        Merci Multi90 pour tte info.
        • Luda69
          • août 2019
          • 21
          #34
          Salut, oui en effet on ne peux plus rien faire. Plus qu'a attendre les clés pour tenter la prog .... :S
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            #35
            Luda69 , ça serai bien de faire ce que propose multi290 ; " se positionner un peut plus bas sur "Acces" et lire dans info "RF_received si (1 ou 0) si une détection RF est vue a l'appuie d'un bouton."
            • Luda69
              • août 2019
              • 21
              #36
              Salut a tous,
              Je vous confirme bien qu'un signal est détecté ... il y a bien 1 ou 0 qui s'affiche en fonction de l'info envoyer lorsque j'appuie et plus bas un code qui change constamment.
              • multi290
                • 736
                #37
                donc un signal RF de la clef est bien envoyé, maintenant comme dit catno33 au #20 il aurait fallu faire un contrôle des paramètres
                du PCF avec hitag avant l'affection de la clef puisque c'est impossible après, enfin si j'ai bien compris;
                a confirmer avec les pro utilisateur du logiciel.
                • Luda69
                  • août 2019
                  • 21
                  #38
                  En effet, j'attends les nouvelles clés ainsi que le Zed (qui va mettre un peu de temps je pense à arriver ...) on verra par la suite comment on fera, j'espère juste qu'on arrivera a résoudre ça sans avoir les infos d'ori ...
                  • Luda69
                    • août 2019
                    • 21
                    #39
                    Bonsoir à tous,
                    Bon après plusieurs recherche et discussion avec quelques personne, visiblement sur ce véhicule récupérer la centralisation serait impossible ... uniquement utilisation de clé pour démarrer.
                    • Maximin
                      • 619
                      #40
                      Bsr,
                      As tu reçu la clé et le zedbull?
                      • Luda69
                        • août 2019
                        • 21
                        #41
                        J'ai reçus les clés pas encore le Zed.
                        • Maximin
                          • 619
                          #42
                          La clé est pré programmée
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #43
                            C’est ce que je lui disais en pv le precodage est fait pour clio 3 et ne fonctionne pas sur twingo.
                            Que ca soit bonnaffaire ou chinoise c’est pareil.
                            Le bon precodage pour twingo est introuvable ou alors il y’a une subtilité qui echappe a tout le monde
                            • Maximin
                              • 619
                              #44
                              Merci Gary
                              • Luda69
                                • août 2019
                                • 21
                                #45
                                J'ai reçus le Zed,
                                Voici ce que j'ai récupérer de ma clé actuelle (pas d'origine): (la centralisation ne fonctionne pas, clé programmé par un artiste m'assurant que la centralisation serait ok)
Nom : 		Clé actuelle.jpg
Taille :		327,4 Ko
                                Voici ce que j'ai récupéré de la clé reçus: (Clé reçus du vendeur eBay Bonnaffaire)
Nom : 		Nouvelle clé.jpg
Taille :		348,1 Ko
