Quel carte renault choisir
  • bikeroad
    • 272
    J'ai besoin de changer de carte (clef) d'un Renault Scenic 2 de 2007 (Mégane Scenic), j'ai regardé sur Aliexpress et il y a plusieurs choix, pouvez vous m'aider à choisir la bonne?
    Merci à vous
    Voici une photo de la carte actuelle
    Voici le lien des cartes : [url]https://fr.aliexpress.com/item/OkeyTech-3-boutons-433-Mhz-ID46-PCF7926-PCF7947-puce-d-urgence-cl-de-voiture-intelligente-distance/32950030952.html?spm=a2g0w.search0104.3.62.471c692 fixb5xA&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_ 0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10892_317_10 696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10 821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_32 1_322_10103%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&alg o_pvid=2a9e96fe-31b7-4d32-a9ac-2ef6c099434a&algo_expid=2a9e96fe-31b7-4d32-a9ac-2ef6c099434a-8[/url]
  • Rallyeman
    • 810
    C’est une main libres, elles sont rares et chères.
    [url]https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F132 588758102[/url]
    • bikeroad
      • 272
      Merci pour ta réponse, je ne peux pas mettre une standard même si je n'ai plus le main libre?
      • Rallyeman
        • 810
        Si met lui 2 cartes standard, ça te coute 30-40€, et, tu es tranquille.
        • bikeroad
          • 272
          Ok merci pour ta rapidité, du coup sur le lien que j'ai mis, il y a 2 circuit imprimé différents, lequel je dois prendre?
          • Rallyeman
            • 810
            Avec un PCF7947.
            Je t’ai mis une photo d’une que j’ai.
            • bikeroad
              • 272
              Ok merci pour tes réponses rapides [emoji106]
              • multi290
                • 734
                Envoyé par Rallyeman
                [URL="https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F132 588758102"]https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F132 588758102[/URL]
                salut rallyeman,
                les cartes qui sont en vente sur ce site, a tu réussi a les affecter avec renolink pour une
                Mégane 2 non main libre ou faut il utiliser zed bull pour le faire
                • Rallyeman
                  • 810
                  Avec Renolink, super simple avec le raccouci keys.
                  • bikeroad
                    • 272
                    Est-ce possible de les programmer avec can clip?
                    • multi290
                      • 734
                      Envoyé par bikeroad
                      salut,
                      si la carte est commande chez Renault pas de problème si non impossible,
                      clip il vérifie le VF1 de la carte avant l'affectation si il correspond bien au véhicule
                      • bikeroad
                        • 272
                        Du coup je peux le faire avec quoi?
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Je pense que tu peux tenter avec clip, j’ai fait une carte du net de laguna 2 avec clip 146 il y a 2-3ans. Version récente, je sais pas.
                          Il te faut renault pin extractor ou renault clip tool pour ton pin code et incode.
                          Tu vas dans la réserve de l’uch pour récupérer ton isk que tu transformeras en pin. Et ensuite avec l’outcode donné par l’outil, le vin puis le pin, tu auras l’incode, et tu suis les instructions.
                          • bikeroad
                            • 272
                            Ok merci, dès que je les reçois j'essaye ça
                            • bikeroad
                              • 272
                              Alors, j'ai essayé mais ça n'as pas marché, Can clip a bien reconnu les clés en me disant que ce ne sont pas des mains libres et que je pouvais cliquer sur suivant pour continuer quand même, l'opération c'est bien déroulé pour les 2 clef, quand il me demande le code final, j'ai réussi à l'avoir avec RPE mais en validant il me dit que ça a échoué
