Poste ton fichier ORI uniquement est donne HW et SW du calculateur (noté dessus)
Probleme egr C4
voici les info
une photo du calcu
et la carto origineFichiers attachésCommentaire
Donc vanne HS (éléctronique fondu à l'interieur ) voici ton fichier EGR OFF avec DTC EGR OFF
P0405 et P2143
Attention: Faire une sauvegarde code injecteur et télécodage avant d'injecter et bien suivre les instructions à l'injection de ton outil pour éviter de perdre télécodageFichiers attachésCommentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
