Logiciel de deverouillage immo psa
  • kiki41300
    • 701
    Salut à tous ,
    voilà en fouillant sur la toile je suis tombé sur ce logiciel de deverouillage immo psa ,
    [URL]http://www.obd2center.fr/logiciel-de-deverrouillage-dantivol-pour-citroen-et-peugeot-lexia-3[/URL]
    un petit connecteur serait a brancher sur la valise lexia , et avec le soft fournit , transformerait le tout en un produit qui pourrait fournir le code de securité du bsi..........
    Ou alors j'au peut etre mal compris ,
    Pour 19 euros sa me parait pas cher ,
    Quelqu'un connait t il ce genre de soft et son application exact ?
    Description du produit (traduit par google):
    C'est Citroen et Peugeot code antidémarrage calculatrice et la fonction antidémarrage désactiver tool.Keypad code antidémarrage vous pouvez trouver , changer ou désactiver l'aide de notre logiciel.
    spécifications:
    1.support ces systèmes de moteur
    MPI Bosch MP3.2 , Sagem multipoint SL96 , MPI Bosch MP5.1.1 , multipoint Bosch MP5.2 , multipoint Bosch MP7.2 , Magneti Marelli IAW MPI , Lucas Diesel , Bosch Diesel , et bien d'autres . Peut calculer le code de sécurité antivol pour Nouvel 307.407,607 modules de BSI .
    2.Car liste
    1 ) Automobiles Peugeot : 106 , 206, 306 , 406 , 605 , 307 , 607 , 806 , 807 , Motronic MP5.1.1 , Motronic MP3.1 , MP3.2 Motronic , Motronic MP7.0 , Magnetti Marelli8P - 10 , Magneti Marelli 8P.13 , Magneti Marelli 1AP40 , clavier , BSI , EDC15 , EDC16 et d'autres
    2 ) Citroen Xsara Voitures : , Xsantia , Berlingo , C3 , C5 , Picasso , Motronic MP5.1.1 , Motronic MP3.1 , MP3.2 Motronic , Motronic MP7.0 , Magnetti Marelli 8P- 10 , Magneti Marelli 8P.13 , MAGNETTI Marelli 1AP40 , clavier , BSI , EDC15 , EDC16 et d'autres
    Comment fonctionne le clavier d'immobilisation:
    Système composent le clavier d' antidémarrage et moteur Gestion de l'ordinateur (ECU) . La voiture ECU doit recevoir un nombre à quatre chiffres correct qui est frappé au moyen d'un clavier (qui ressemble à l'image) dans la voiture avant que le véhicule démarre. Ce nombre est choisi par le propriétaire du véhicule lors du premier achat , si le nombre est plus tard égaré ou pour une raison quelconque , l'appareil qui détient les codes secrets obtient corrompu un système de gestion du moteur très coûteux doit être remplacé . Avec notre logiciel, vous pouvez lire le code original, changer le code ou le désactiver . L'ensemble de logiciel incluent tous les types de moteur bon microcontrôleur et EEPROM décharges collection , manuel de programmation immo de clavier et immo codes déverrouiller et désactiver les instructions .
    merci de vos réponses,
  • ctophe33
    • 96
    non mais ça peut être utile pour les dépannages si cela fonctionne !!
    • CED300482
      • septembre 2013
      • 73
      Cette outil sert au véhicule qui on des claviers antidemarrage
      • Cedric307sw
        • juin 2014
        ça n'as pas l'air très sérieux comme matériel
        • nunkel
          • juin 2014
          • 16
          si cela fontionne se sera plus facile.
          il ne faudra plus ouvrir l'ecu pour pouvoir lire l'eprom et le virginiser
          • mehdi_auto
            • 171
            merci pour info
            mais pour dépannage sitous
            et pour les voitures ensienne
            • calimero0000
              • mai 2014
              • 11
              Cet outil que l'on voit sur la photo sert juste a déverrouiller le logiciel contenu dans le CD fourni.
              Le logiciel sert lui a lire les dumps extraites a l'aide des programmateurs.
              C'est une très mauvaise traduction du fabricant Chinois.
              Regarder [URL="http://www.codecard.lt/immo/peugeot/peugeot-citroen-keypad-immobilizers-unlock-software/prod_25.html"]ici[/URL]
              • baba33
                • 62
                Bonjour a tous pour info les véhicules psa qui ont un clavier pour l'anti-demarrage il faut composer le code et une fois déverrouillé il suffit simplement de debrancher le clavier et vous n'aurez plus besoin de composer le code
