Probleme eeprom 5p08c3 406 2l hdi 110 chevaux
salut j ai un amie qui a un calculateur débloqué je les monter dans ma 406 elle démarré et roule nickel si je copie son eeprom immo off dans mon eeprom es que sa va démarré son le mode dégrader aider moi j ai vraiment besoin merci a tous
salut j ai un amie qui a un calculateur débloqué je les monter dans ma 406 elle démarré et roule nickel si je copie son eeprom immo off dans mon eeprom es que sa va démarré son le mode dégrader aider moi j ai vraiment besoin merci a tousCommentaire
As tu trouver la solution a ton probléme ?
Sinon j'en ai une bonne moi
Deja ton calculateur est un 1 connecteur si tu demarre sans la 5P08
A savoir que si avant tu ne démarrais pas cela veut dire que le mecano a pas dessoudé la 5P08 mais l'a cassé car il lui faut une station à air chaud pour la déssouder.
Maintenant tu peux t'en tirer avec un vierge de la 5P08 mais il te faut:
Soit aller chez Peugeot pour acheter ton code IMMOBILIZER ou soit tu ouvre ton BSI et tu récupére le dump afin d'extraire le code IMMO
Aprés cela tu as besoin de PPS 2000 afin de faire un telecodage et appairage du calculateur mais tu a besoin d'un minimum de materiel afin de faire cette opération.
Si tu as des question n'hésite pas à me contacter.
yeCommentaire
le dump est la mémoire interne de ton calculateur en ce qui concerne les telecodage dans ton cas.
maintenant tu ne dois pas faire un Immo off mais tout simplement mettre une 5P08 vierge puis telecoder et appairer par la suite avec le code Pin de la voiture.
maintenant pour faire tout cela tu dois avoir un minimum de matériel comme un programmeur d'Eeprom, station de soudage à air chaud, fer à souder, étain et la valise PSA.Commentaire
			par popeye1701Bonjour mon faisseau électriue a brulé sur ma clio 1.5 dci. J'ai reparéré le faisseau, mais mais toujours erreur communication relais demarreur ,...
							Canal: Calculateur - ECU
05 janvier 2022, 14h06 -
			par cedricpBonjour a tous,
J'ai besoin de lumieres concernant le calculateur S3000. Il s'agit pour moi de faire un ECU de backup (ma Megane II marche tres...-
			par fendlabriseBonjour a tous.
Je possède une w204 C220CDI BVA de 2008. Un matin elle n'a pas voulu démarré. En tournant la clé, pas d'action démarreur et...-
							Canal: Moteur
