C3 2 2010 remplacer bsi par occasion
  • muro57
    • février 2014
    • 65
    Bonjour et bonne année à tous,
    Ma c3 2 de 2010 , qui comptabilise 270000 km a le bsi qui fait des siennes : lorsque j'enlève la clef du contacte les essuis glace se mettent en marche, les feux de croisement reste allumé, je dois débrancher la batterie à chaque fois que je sort du véhicule .
    Il semblerait que le bsi soit hs. Je possède diagbox.
    Après lecture de divers sujets il faudrait soit prendre un bsi vierge a reprogrammer avec diagbox via le pin fourni par citroen, soit prendre un bsi d'occasion (.beaucoup moins cher) et dessouder une epprom.
    Est-ce bien cela ?
    Dans le cas du bsi d'occasion il suffit de dessouder ressouder pas besoin de reprogrammer avec diagbox ?
    Quelqu'un aurait une photo de l'emplacement de l'eprom ou un tuto ?
