UCH Twingo 2008 BCM X44-L2 est panne
  • roger.meca
    • 143
    Bonjours de retour avec un nouveau problème toujours pour dépanner les copains!
    Suite une panne de moteur essuie glace sur Twingo 2 de 2008, on est arrivé a la conclusion que c'est le UCH qui est HS !
    Panne confirmé avec l'essai d'un UCH d’occasion.
    Mon problème est l'antidémarrage de UCH.
    Après des recherches ou est placé cette info EEPROM ou MCU
    C'est dans un MCU =
    MC9S12B256 VPVE
    0L01Y
    QQCW1102
    Ma difficulté est de lire son codage
    Avec mon XPROG-M 5.0
    Pouvez-vous me dire ou est mon erreur adaptateur ou autre?
    voilà un photo de adaptateur est du MCU
    MCU souder que d'un coté en suivant le schéma Xprog
    Peu-être là mon erreur?
    Voilà merci pour toute aide
  • fufounet
    • 52
    salut j ai vu que tu as renolink
    pourquoi tu n essayes pas de trouver ton pincode avec renolink?
    ensuite tu virginize avec renolink ton uch d occaz
    et tu reaffectes....
    • roger.meca
      • 143
      Non je n'ai pas renolink ! Mais si il fait Twingo 2 je pense qu' il va falloir investir !
      Hier je regardais le descriptif de renolinks et Twingo n'ai pas dans la liste! Et je ne sais pas si le UCH clio3 et le même que Twingo2
      Dernier solution pour la Twingo c'est de récupérer le MCU (mc9s12b256) et de le ressouder son UCH d'occase!
      Pour l'instant j'ai pas bloqué la Twingo en plus aujourd'hui temps pluvieux sur Lille.
      Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
      • fufounet
        • 52
        apparemment tu as raison
        twingo pas dans rlink
        et l uch pas la meme que clio
        • roger.meca
          • 143
          Merci de l'info j'espère que ce sera une futur mise a jours pour renolink et merci au passage a gabi pour super travaille !
          • roger.meca
            • 143
            Toujours a essayé de lire mon MCU je me demande si mon xprog-m Version 5.0 prend réellement en charge celui-ci?
            J'ai essayé de dessoudé la diode sur l'adaptateur sans résultats cette après je dessoude l'info signal EXTAL et je ressoude la diode!
            Voilà ou j'en suis!
            • fufounet
              • 52
              salut est ce qu elle ressemnle a ca ton uch?
Nom : 		uch twingo 2 kangoo 2.PNG
Taille :		151,3 Ko
              • roger.meca
                • 143
                Dommage C'est pas le même!
                Voila des photos de mon UCH:
                  • 1351
                  mon idée arrive peut être un peu tard maintenant que tu as dessoudé le processeur
                  mais ce n'est pas bêtement un relais qui est mort et qui ne commande plus l'essuie glace ?
                  c'est peut être plus simple a changer que de reprogrammer l'uch
                  • roger.meca
                    • 143
                    Oui tu as raison j'y est déjà pensé ! Mais le plus rapide c'était de récupérer un UCH de la casse et de faire mes expérience en attend la Twingo n'est pas bloqué!
                    Bientôt je vais permuté les 2 mcu et sur l'autre UCH je prévois de changé le relais.
                    Même si pas de résultats j'espère que ça aide un autre!
                    • roger.meca
                      • 143
                      La conclusion :
                      La Twingo c'est terminé ! ! !
                      Le copain et collègue Céderic est heureux (surtout ça femme, qui roulé pas les jours de pluies!)
                      J'ai profité des quelques jours de congé pour permuter les 2 MCU (MC9S12B256)
                      Opération réussie avec succès.
