Expert 2.0HDI 110 qui ne démarre plus
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 146
    #136
    Merci pour la doc,
    c'est bien pratique pour connaître le Pin du CPH que j'avais d'origine dans la voiture par exemple, simple curiosité.
    J'ai encore essayé d'injecter la carto flash off de Georgio(winols) au MPPS, controlé le checksum et 0 correction, par contre des que je lui rentre un fichier Off dans la flash, a la fin du precessus écriture complete Ok mais
    quand je clique sur CPU ID j'ai rien qui s'affiche a hardware version/ software version, et en bas de la fenetre MPPS c'est écrit ECU introuvable.
    Alors je remet la carto origine et c'est bon je visualise les versions Hw/Sw. J'ai refait plusieurs fois la manip avec des cartos off par winols, ou immo tool et ca ne change rien.
    Quand je compare les checksums avec Efisio ou Mpps j'ai toujours 11 blocks / 0 corrections. C'est quoi ce Bintz??
    • georgio39230
      • 865
      #137
      Je te suis plus là.Je ne t'ai pas fait de carto off moi encore?? Je t'ai simplement pour l'instant retrouvé des softs origines de tes calculos. Et un vierge de 5p!
      Kennfeld sur amidelaprog t'en as fait un pour ton 343, et tu peux t'i fier modifier avec winols!
      Quel carto a tu essayé d'injecté dans quel calculo?
      Bien cette doc mais seul hic, il faut surement déssouder la puce du CPH pour la lire et passer son soft dans un logiciel afin de lire le code PIN mais bon a savoir et ça peut servir!
      • georgio39230
        • 865
        #138
        J'ai tout survolé nos discusions, je t'ai fournit un fichier flash origine 0281011343, deux fichier 0281011525 (un origine et un modifie 110cv) qui finalement ne te servirons pas puisque dans ton calculo de 206 tu as un 0281010592 de 306 probablement flash +5p.
        Et un soft 5p vierge.
        Tu as injecté quoi dans ce calculo alors!
        Pour que ton calculo reparte, l'idéal c'est ce que tu as trouvé sur chip-tuners le 0281011343 dump 5p et flash correspondant, le dump 5p modifié par tes soins avec ton code PIN ou en off comme tu veux, et le dump 29f400 en OFF avec winols! Comme ça tu as celui qui va dans le calculo d'origine avec off dans flash et off ou code pin dans 5p.
        Sur ce je comprend toujours pas ce que tu as injecté tout a l'heure, quel fichier a moi, éclaire moi stp!
        • Olivier57
          • décembre 2017
          • 146
          #139
          Salut Georgio ,
          desolé, tout à l'heure c'est effectivement le fichier de Kennfeld modifié avec winols que j'ai injecté dans mon 0281011343. J'en ai tellement (des fichiers) que je m'y pert un peu mais quand j'injecte un fichier je ne peut pas me tromper
          puisqu'il porte le numero Hw du calculo dans lequel je l'injecte. Les fichiers que tu m'as passé sont malheureusement destinés à un calculo qui ne donne plus signe de vie, donc on l'oublie.
          Les investigations autour du 525 grace à vous auront mis en lumiere ce qui a été fait avant pour remettre la voiture en route.
          J'ai aussi injecté un flash off réalisé par immo tool et controlé le checksum avec Efisio checksum ca ne prend pas! Mpps ne trouve plus la version HW/Sw des que j'y injecte un flash off.
          Je suis donc revenu à la flash origine prise sur Chip-tuner, même l'année du véhicule colle parfaitement au mien donc ca devrait le faire en terme de reference, il semble adapté a mon expert.
          Pour eviter les confusions mon souhait serait de virginiser la 5p08, appairer l'ECU à ma voiture, télécoder régul vitesse, clim, injecteurs,CPH... et que tout se rapproche d'une config d'origine.
          Disons que dans la mesure du possible je prefererai eviter l'immo off car j'ai déjà essayé 2 calculateurs immo off différents et à chaque fois un soucis different.
          Le premier m'a été gracieusement preté mais était pour un C5 hdi 0281010808 donc tableau de bord en mode sapin de noel!!! j'ai pas fait de diag de peur de rendre inoperant alors qu'il n'était pas à moi, mais le moteur tournait.
          Le second, acheté à un professionnel dont voici le lien: [URL]https://www.cartechelectronics.com/plug-play-ecu-hdi-0281011343-0-281-011-343-9651175180-96-511-751-80-edc15c2/[/URL]
          M'a permis de démarrer avec voyant diag allumé. Apres passage au PP2000 lecture défauts qui étaient liés à l'antidemmarage et electrovanne desactivation 3è piston pompe Injection. Il n'a plus demarré le moteur depuis. je l'ai renvoyé et
          me suis fait remboursé. Je precise toutefois que tous ces essais immo off ont été réalisés CPH d'origine branché et potentiellement Hs.
          Voilà pour le petit recapitulatif
          • georgio39230
            • 865
            #140
            Ok je me fesais du soucis car je comprenais plus trôt, ca va!
            Sinon voilà, injecte dès que ta ce qu'il te faut dans ton calculo ton soft de 5p avec pin de ton auto (bonne décision) modifié par toi, et le fichier correspondant flash cette fois ci modifié par mes soins avec winols en flash OFF.
            [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=14290&stc=1&d=15135417 50"]Jumpy 2.0 HDI 2006 [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=14291&stc=1&d=15135417 50"]WinOLS (Citroen Jumpy (citroen jumpy immo off flash olivier57) - 376577).rar[/URL]
            0281011343 J6RT.rar[/URL]
            Tu as raison de vérifier on est jamais trop prudent!Efficio connait pas!
            Vérifie mon fichier en branchant mpps et clique sur cheksums!
            voilà bonne nuit!
            • Olivier57
              • décembre 2017
              • 146
              #141
              Merci Georgio,
              T'as réussi à mettre mon PIN dans la flash? ou c'est juste le nom du fichier qui est resté avec mon PIN?
              • georgio39230
                • 865
                #142
                Donc l'auto démarrait avec un vrai off, et le cph n'avait probablement que des défauts enregistrés, gestion différente de soft donc fonctionnement incorrect.
                Le fichier numero1 c'est le dump 5p pour ta 5p avec ton code pin,le second c'est le fichier 29f400 passer dans winols sans pin.
                Bonne nuit a tous!
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 146
                  #143
                  Je viens de voir ma boulette, fait comme si je n'avais rien dit!!
                  Tu m'as envoyé un fichier flash off réalisé par tes soins avec winols, l'autre c'est mon dump Virgin auquel j'ai injecté le Pin.
                  C'est pas que je ne comprend pas vite, c'est qu'il faut m'expliquer longtemps!
                  Merci en tout cas à vous tous pour votre soutiens depuis le début de ce post , mais aussi un grand merci pour la patience dont vous faite preuve avec moi!
                  C'est sur que j'en ai beaucoup appris sur les calculateurs et les immos grace à vous. Au début de cette aventure, je n'osais même pas debrancher le calculo , j'en suis maintenant à déssouder l'eeprom!
                  • Olivier57
                    • décembre 2017
                    • 146
                    #144
                    Salut à tous,
                    Je viens de recevoir mon UPA Usb à l'instant mais impossible de l'installer, le CD qui contient le soft et les drivers est cassé en deux.
                    Dégouté!
                    • georgio39230
                      • 865
                      #145
                      QUEL POISSE, tu la acheter ou? peut être peuvent t'il t'envoyer le logiciel par mail!
                      Sinon regarde dans google, driver ou pilote MPA Usb, j'en vois!Enfin c'est pas normal!
                      • Olivier57
                        • décembre 2017
                        • 146
                        #146
                        Je l'ai acheté sur aliexpress donc ils ne sont pas tres réactif, vu le décallage horraire ils dorment déjà là bas!
                        Pour ce qui est de la poisse effectivement j'en ai à revendre en ce moment. Je passe les détails.
                        Je vais aller de ca pas à 45km de chez moi chez un specialiste de la reprog, rencontré sur les amis de la prog (Prinzo57) pour qu'il me programme les deux fichiers dans les 2 5p08 neuves que j'ai, 1 en vierge+pin, l'autre en off et on verra.
                          • 1347
                          #147
                          ça m'est arrivé une fois , le cd cassé , j'ai contacté le vendeur il m'a donné un lien pour le téléchargement
                          bon courage
                          • Olivier57
                            • décembre 2017
                            • 146
                            #148
                            Salut à tous,
                            Je reviens de chez Prinzo qui a été simpa il m'a mis un fichier off dans une de mes 5p08 et lil a lu le contenu de celle presente dans le calculateur "vierge".
                            Il pense que le fichier contenu dans la 5p08 n'est pas correct, il dit qu'il contient encore le kilometrage de l'ancien vehicule (84000km), j'en ai 294000.
                            Je viens d'essayer avec son off dans la 5p08, ca démarre mais toujours mode dégradé. Que faire, injecter un flash off résoudrait le probleme?
                              • 1347
                              #149
                              salut Olivier
                              attends l'avis de Georgio mais je pense que oui il faut mettre en off la 5p08 et la 29f400
                              • georgio39230
                                • 865
                                #150
                                Ah, sympa le prinzo, donc il confirme ce que je pensais, que ce qu'il y avait dans ton calculo acheterb (le dump 5p n'est pas bon).OK!
                                Donc ça y est tu as ton calculo qui démarre avec une 5p soudé dedans! C'est déja beaucoup mieux ça!
                                Avec diagbox, tu vois si ton calculo est dévérouilé déja, je pense que oui.
                                Tu as mis quoi comme flash dedans, l'origine 0281011343? Tu peux injecté mon flash off mais je pense que ça ne seras pas nécessaire! Au pire tu le feras après si la manip reconstructon ne marche pas.
                                Sinon maintenant si il ta injecter un fichier off dans ta 5p, c'est comme si tu avais formaté ta clef USB par exemple.Tu peux l'écrire mais rien est écris et c'est pour ça que tu ne peux pas télécoder!
                                Il va falloir recréer le dump de la 5p et rentrer ton code PIN puisqu'il a l'air d'être OFF le code PIN ce coup ci dedans.
                                Donc reconstruire avec diagbox! Comme je t'ai l'avais indiqué page 4 de ce sujet!Relis un peu car on a du en reparlé après!
                                Dommage que vous n'ayer pas tenter de mettre ton dump 5p modifier 343 avec ton pin a toi dans une des puces mais bon!
                                Tiens retrouvé
                                Toutefois il est possible apriori d'utiliser la procédure que je t'ai donné:
                                Choisir ton calculo cible:
                                1) rendre vierge la 5p (là je ne peux t'aider), ca c'est fait:
                                2)injecter le fichier désiré dans le calculo (dans la 29f400 avec MPPS) tu dois l'avoir dedans déja!
                                3)Appairé tout ça avec pp2000 (diagbox)
                                4)rentré ton code PIN a l'appairage
                                Et comme ça de ce que je vois, tu rentre ton code pin a la voiture et recris le dump de la 5p a l'aide du fichier que tu avais injecté dans la 29f400!Mais pour cette procédure il faut que ta 5p soit totalement vierge de DUMP
