Probleme BMT Clio 2 Ph1 suite passage Renolink
  • Citroenval
    • mars 2024
    J'ai voulu programmer une cle supplementaire sur une Clio 2 PH 1 et mauvaise manip sur Renolink maintenant elle ne demarre plus et j'ai le temoin antidemarrage qui clignote lentement ainsi que le voyant Diag.
    Quelqu'un pourrais t'il me venir en aide Merci
  • multi290
    • 752
    Comment tu a fait la manip pour arriver a ça?
    pour ce model Ph1 la clé arrive déjà code il est impossible d'apprendre une clé vierge comme pour une Ph2
    il ne reste plus que a synchronise la télécommande
    si joint en PJ capture écran de ma voiture fonctionnel compare avec la tienne, (voir avec contact et lecture configuration)
    j’espère que tu n'a pas manipule dans extra puis UCH cleaner
      • 1347
      tu es sur que renolink fait le bmt ?
      [URL]https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/94345-renolink-erreur-apprentisage-cle-clio-2-phase-1-a.html[/URL]
      • Citroenval
        • mars 2024
        C’est en voulant programmer la clé par Renolink en faisant Keys etc Que les témoins se sont allumés, et depuis je ne peux plus rien faire elle ne démarre plus. Est-il possible de refaire un vierge de l’EEPROM ? quelqu’un aurait-il fichier DUMP vierge 93c46 ?
          • 1347
          c'est une clé neuve de chez renault , elle n'arrive pas déja programmée ?
          • Citroenval
            • mars 2024
            Non c’est une clé prise sur internet
            • multi290
              • 752
              tu peut donner le lien ou tu la acheté ou une photo du PCB
              • Citroenval
                • mars 2024
                Oui voici la photo
                • multi290
                  • 752
                  pour clio2 Ph1, ce model il faut programmer avant le transpondeur séparément avec un outil pour cle comme par exemple "zedbull"
                  ou faire une copie d'une original si il y une en ta possession chez un serrurier
                  • Citroenval
                    • mars 2024
                    Oui j’ai l’original en ma possession mais la le soucis c’est que même l’original ne démarre plus aurais tu a tout hasard un Dump Vierge pour BMT N3 ?
                    • multi290
                      • 752
                      faire simplement un vierge avec renolink dans le menu extra fonctionne a partir de la, la diode ne clignotera plus au tableau
                      mais il faut aussi une cle valide et bonne et le code antidémarrage
                      en regardant la capture ecran avec contact a tu un"TRP recu qui passe sur1, TRP valide 1 ou 0 et TRPOK donne quoi
                      avant de faire ça, le clignotement du témoin y a t'il une différence avec mise du contact?
                      • Citroenval
                        • mars 2024
                        Non, j’ai le voyant Diag, ainsi que le voyant antidémarrage qui clignote en même temps et elle ne démarre pas
                        Pour le reste je vais regarder demain sur clip pour te dire
                        • Citroenval
                          • mars 2024
                          Bonjour' j'ai TRPOK 0 et TRP Valide 0, pour ce qui est de Renault Link dans extra je trouve seulement UCH et pas de BMT
                          • multi290
                            • 752
                            dans extra>Uch cleaner>premier dans la liste BMT Sagem
                            avant on peut passer si tu veut en MP par telephone
