Nettoyer phares opaques
  • poulpus
    • juillet 2014
    • 9
    Bonjour, les phares de mon Ibiza commencent à être opaques connaissez vous un bon produit, un peu abrasif peut être , pour arranger ça ?
    Merci.
  • principe
    • 46
    Bonsoir poulpus , a ma connaissance t'a 2 possibilitées .
    1 > remplacer tes feux.
    ou
    2 > Poncage en 2 passes pour enlever la couche opaque , 1er passe au 600 puis 2eme passe au 1000 .
    Ensuite c'est polissage avec un polish moyen grain et puis ensuite polish de finition , 1H à 1H30 par feux avec la polisheuse qui vas bien.(certains passent ensuite sur les feux une couche de vernis speciale plastique pour que cela tienne plus longtemps)
    • poulpus
      • juillet 2014
      • 9
      Ah ponçage carrément ! Faut pas se louper sinon c'est l'option 1 lol , je tenterais peut être pendant les congés. Merci en tout cas.
      • coolfunk
        • 45
        regarde sur le net, il y a pas mal de sujet la dessus, particulièrerment sur les clio 2
        • janpascal29
          • 57
          La pierre d argile et beaucoup d huile de coude donne des résultats
          a+
          • phil3070
            • 22
            vas chez autobacs ils vendes un kit
            • Medc95
              • juillet 2014
              Salut, j'ai essayer ce weekend le kit rénovateur optique 3M vendu chez norauto ou sur le net sur ma clio 2.2, après environ 2 heures, les optiques sont comme neufs. de mémoire il ya du grain 500, du 800 et du trizact (3000) puis un polish pour faire briller.
              Je te déconseille le vernis car avec le temps et les UV, le vernis aura tendance s'écailler et tes optiques seront bon à changer.
              • KLOPIN69
                • juillet 2014
                Je rejoins Medc95 attention a type de vernis il va cuire et pas beau le résultat!
                un optique coute combien?un pv ou un refus au contrôle technique coûte combien?
                bonne journée.
                klopin
                Réparons avec intelligence au lieu de jeter et changer!
                • poulpus
                  • juillet 2014
                  • 9
                  Merci à tous ! J'ai bien envie d'acheter un kit , mais comme c'est juste les coins cotés sigle qui sont opaques est ce je dois poncer quand même tout l'optique ? J'imagine que oui.
                  • Medc95
                    • juillet 2014
                    oui il faut poncer la totalité de l'optique pour un résultat uniforme
                    • doucelectro
                      • juillet 2014
                      • 10
                      Effectivement il est préférable de rénover toute la surface de l’optique sinon il y aura une différence.
                      • cricitech44
                        • 1134
                        effectivement le kit rénovateur 3M donne un résultat correct dans la mesure que le traitement soit appliqué sur toute la surface:Kit de rénovation optiques 3M : Norauto.fr
                        Bonne visu
                        • cobra66000
                          bonjour tu ponce au 1000 a l'eau , 2000 a l'eau , 3000 a l'eau et 4000 a l'eau apres tu poliche ou tu vernis au pistolet a peinture
                          • poulpus
                            • juillet 2014
                            • 9
                            J'avais un bon d'achat Feu Vert de 15e j'ai pris le kit Turtle Wax à 19e je vais tenter ça la semaine prochaine, je vous dirais.
                            • titof974
                              • 21
                              Il parrait que ça marche bien avec du dentifrice !! info ou intox, je n'ai pas encore essayé...
