schéma de branchement prise remorque
bonjour à vous tous , voici le relais que j'ai installé sur ma 308 HDI 92 CV pour mon câblage multiplexé d' attache remorque.
J'ai fait un schéma d'ensemble de raccordement.
[url=http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm]Relais Matic V7 pour véhicule multiplexé[/url] -
le boitier dans lequel etait cette carte ressemble a quoi ?
une petite photo des connecteurs utiliser pour detecter les signaux feu m aiderai aussi.
a voir comme ca, elle a pas l air cuite .
certait boitier necessite une sequence de " programmation" c est le cas des boitiers bosal (beaucoup utiliser pas feu vert)
a bientotCommentaire
bonjour ,le boitier dans lequel etait cette carte ressemble a quoi ?
a bientot
reference du boitier REF: CTE-070-110-000
BOITIER SBS 7 PINS CONNECT
c'est un boitier monté par feu vert connecteur entree du signal 8 broches sorti vers prise remorque 8 broches + 4 broches
a +++Dernière modification par gege29, 23 février 2014, 09h38.Commentaire
par Fab77Bonjour,
Je viens d'installer un attelage ainsi qu'un faisceau spécifique 7 broches sur mon talisman (1.6 dci 160ch année 2016).
Référence...-
Canal: Equipements divers
31 mai 2023, 10h09 -
par PILOUFSalut,
Suis à la recherche du schéma électrique moteur pour une 208 de 2018 moteur EB2F.
Problème de pompe carburant qui ne fonctionne...-
Canal: ServiceBox
par reprog-diag12Bonjour tout le monde
je cherche le schema electrique pour monter un interieure electrique dans une X1 E84 de 2011
j'ai un...-
Canal: Bmw
par aroune83Bonjour a tous,
je souhaiterais avoir le schéma du BSI et son alimentation ainsi que du boitier a fusible compartiment moteur pour une 207 1.6HDI...-
Canal: Peugeot - Citroën
